ELM327. Какой адаптер выбрать
- Полное имя: Руслан Робертович
Здравствуйте уважаемые.приветствуйте новичка
Никак не могу связать ELM327 с ноутбуком через usb соединение.прочёл все что есть в данной теме но что то пока результатов никаких.не знаю может что то не то делаю.в компьютерных делах вроде бы не плох,но вот что то у меня идёт не так.
Ноут никак не видит ELM327,выдаёт ошибку not found ELM.
Хотя драйвера все ставлю правильно.нашёл как было рекомендовано по вин драйвер, скачал от сюда подходящий установил.при подключении через форскан не видит адаптер elm.пользовался утилитой удаления FCTDİ ( на сколько помню название :-) ) сменил несколько драйверов но никак.
Скажите пожалуйста для начала если не подключать ELM327 к машине то форскан должен увидеть ELM ?
Помню был момент когда помимо красной лампочки питания на ELM327 стала мигать лампочка TXT. Не знаю может тогда надо было подключаться к машине через OBD2
ОСь какая на ПК? Что в диспетчере устройств? Адаптер есть в диспетчере.
- Полное имя: Юрий
У дочки на ноуте две системы-семерки.Одна никак не хочет дружить с ELM.Попробуй другой ноутбук.
windows 7,64 bit. :-( тоже сомневался в ней.постоянно ищу на неё дрова то на это то на то,при том что на 32 бит обычной все легко находится.
Без драйвера подключаю элм в диспетчере как усб порт с вопросом появляется.ставлю драйвер,появляется как com port4 и уведомление что драйвер установлен удачно и можно пользоваться устройством.целый день на это потратил,не могу пока не найду.время уже спать,а голова этим забита,уж сильно больной всеми этими копьютерными штучками
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
другой ноутбук,эт мне ещё поискать нужно :-)
Вот нельзя через otg кабель подключить прям в телефон усб ? Есть в плей маркете много программ касающихся диагностики,только вот все они вроде как по блутуз подключаются.
- Год выпуска: 2009
родной форскан через OTG подключается без проблем, только для полноценного использования надо чуть заплатить
У меня все ходы записаны!
- Год выпуска: 2009
как и все, в плэймаркете, пользуюсь лет много
- Модератор
Блютусный адаптер подлючаем в разъём авто, и пока не включили зажигание - форскан эльм не видит.Ruslan1703 писал(а): ↑21 дек 2018, 18:27Скажите пожалуйста для начала если не подключать ELM327 к машине то форскан должен увидеть ELM ?
Возможно - с юсб-овым аналогично
- Год выпуска: 2009
а вот не факт,что-то я вспоминаю что у него питание от usb, но может и ошибаюсь, адаптеры в машине, проверить сейчас не могу, у меня и ВТ и с хвостиком есть)
Мне интересно знать,forscan на ноутбуке при подключении через усб элм как себя должен вести ?
Кто пользуется рабочим forscan-ом посредством усб подключения,скажите пожалуйста у вас при подключении элм к копьютеру программа forscan видит элм без подключения к ODB2 автомобиля,или как у меня не видит и выдаёт "elm not found" ?
Да, видит без подключения к авто.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
На сайте форскан можете найти прогу для андройд. Ну и всякие описания проги то же на сайте.
Всем спасибо за ответы.все таки связал программу с elm. Только при заведенном двигателе.в положении ключа "2" форскан элм не видел.посмотрел в итоге установленный драйвер,в сведениях драйвер для системы 32 бит ,а комп 64 бита. .
В общем каша получилась,но главное положительный итог.
- Модератор
Это - да.
Везде (у каждого) свои нюансы.
Я по первости и отсутствию опыта - тоже долго мучался, когда первый раз подключался с блютусным эльмом.
Приветствую! Подскажите, что лучше взять ELM 327 или уже раскошелиться и ELS27 купить? Хочу ключ второй прописать, купил на али, а то при покупке 1 ключ был у старого владельца!
Лучше элс. Это ж инструмент, как ключ, отвертка, пассатижи. А хороший инструмент он много куда подойдет и хватит на долго.
ИМХО все зависит от того, что делать и как часто будешь адаптером. Порой найти того кто пропишет 1 раз проще чем покупать. Все адаптеры нужны, все адаптеры важны
Мой парк не считая VAG-овских и K-KL
- Полное имя: Андрей Владимирович
Господа, подскажите пожалуйста, стоит ли брать такой?
- Модератор
kimych5700, если автор аналогичного вопроса решился и приобрел - можно к нему постучаться и спросить (для ускорения).
viewtopic.php?p=367229#p367229
А так - ответ будет такой же как и ранее - 50/50 что он будет работать.
kimych5700, подделка ELS27 это в лучшем случае поддеока именно ELS27, а в худшем случае это просто ELM327, да не 2.1 и с возможностью переключения CAN-шин, но не все поддерживает что может ELS27.
Лично с разработчиком ELS27 сидели в моем авто и сравнивали подделку и их адаптер, подделка была у Итриум (разработчик из Питера) выбрана самая похожая. В принципе все работало. Сам разраб Китайцев хвалил Но было известно кто слил и уже скоро как пару лет на него вышли. Так что не факт, чт ото что сейчас продают это тот же клон.
Да чт отам говорить, я покупал ELM327 в том же магазине тот же лот и спустя 3 месяца уже начинка разная была...
