Страница 70 из 70
Какое масло лучше лить???
Добавлено: 06 авг 2020, 19:55
саш, ну а данные по компрессии есть? Поллитра на десятку это не мало.
Добавлено: 06 авг 2020, 21:55
саш
timoha-07 писал(а): ↑06 авг 2020, 19:55
Я думаю для пробега в полмиллиона км- этот угар нормальный. По компрессии- мерял перед заменой ремня ГРМ - около 50т км назад - была 13- 13,5 норма у нашего движка 13,5-14.
Добавлено: 06 авг 2020, 22:04
joy111
Пол литра на десятку -это не много.
Добавлено: 06 авг 2020, 22:16
joy111 писал(а): ↑06 авг 2020, 22:04
А для современных ВАГовских движков, так и вообще меньше заводской нормы!
Добавлено: 06 авг 2020, 22:17
Док, дизель или зажигалка? Женьк, если "абсолитизировать" да на шесть горшков .. вообще ни о чём))). Саш, раз компрессия для миллионника в пределах... значит в Рязани палёное Ликви)))
Добавлено: 06 авг 2020, 22:18
timoha-07 писал(а): ↑06 авг 2020, 22:17
Не дизель, но и не зажигалка. Турбированная мелочевка, в районе 1.3 л. Если расход масла меньше 0.7 л на 10 ткм - претензии по гарантии не принимаются.
Добавлено: 06 авг 2020, 22:42
Принудительная тяга в камеру сгорания (турбина) тянет и масло. А атмосферник правильное масло подъедает за счет "турбирования" картера или просто масло как "присадка" к топливу. Раз на атмосфернике при правильной компрессии жрёт, сменить бренд масляный, или компрессометр поверить))
Добавлено: 06 авг 2020, 22:53
BadGarry
timoha-07 писал(а): ↑06 авг 2020, 22:42
У Меня масло поджирает только по трассе.. по городу стоит как влитое... это можно как то побороть ? или забить ??
на воздушном фильтре в районе где вентиляция картера входит в корпус фильтра - если следы масла
поролнку недавно менял
Масло Лукойл Люкс 5/30
Добавлено: 07 авг 2020, 10:39
саш
Много лет пользуюсь только ликви на всех машинах. Расход масла поллитра на внедорожнике которому 31 год, в 6 горшках с пробегом полляма, и кроме ремня ГРМ ничего ещё не делали считаю нормой. Могу не подливать к 10000 будет нижний уровень. Признаюсь - даже клапана ни разу не регулировал
Добавлено: 10 авг 2020, 12:11
Roger Wilco
BadGarry писал(а): ↑06 авг 2020, 22:53
Можно попробовать раскоксовки по-делать. Если проблема в кольцах - их отпустит. Но проблемы бывает 2 вида - кольца залегли от грязи, кольца сточились. От второго раскоксовка не поможет.
Добавлено: 10 авг 2020, 12:53
BadGarry
за 61000 км сточились ???
Добавлено: 10 авг 2020, 15:38
Roger Wilco
Я не говорю, что у конкретно у вас произошло. Я называю 2 причины, по которым может масло может убегать через кольца. И два способа решить этот вопрос. А там уж сами решайте, на месте. Каков пробег и т.п.
Re: Какое масло лучше лить???
Добавлено: 06 фев 2021, 16:46
msv
Подскажите оригинальный код масла форд
и еще при про беге свыше 250т лучше 5в-40 или как написано изначально 5в-30
