Свечи зажигания. Зазор. (в FAQ)
Автомобиль: Ford Focus
#1 Сообщение Doc Brown » 25 мар 2010, 20:46
Т.к. в нашем "любимом" Третьем Риме про зазор в свечах написана полная лабуда, что там 0.8 мм, предлагаю добавить пункт в ФАК.
<заметка в FAQ>
Q. Какой должен быть зазор в свечах зажигания?
A. Для двигателей 1.4 и 1.6 межэлектродный промежуток должен быть 1.3 мм. Если он измеряется на уже работавших свечах, то делать это нужно обязательно круглым, а не плоским щупом.
Re: Свечи зажигания. Зазор. (в FAQ)
#2 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2010, 20:51
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#3 Сообщение Сергейsp » 25 мар 2010, 21:38
Doc почему не использовать? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=412
#4 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2010, 21:44
сергейsp, вопрос был конкретно про зазор. Ответ дан исчерпывающий.
Если сможешь представить увеличенное фото зазора - будет только лучше... :yes:
#5 Сообщение Сергейsp » 25 мар 2010, 21:48
fidel1970 писал(а):Если сможешь представить увеличенное фото зазора - будет только лучше... :yes:
:insane: Дим фото дырки от бублика ? :)
#6 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2010, 21:58
сергейsp писал(а): Дим фото дырки от бублика ?
Почему? :eek:
#7 Сообщение Сергейsp » 25 мар 2010, 22:11
Что ли так
#8 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2010, 22:19
Серёга, я для примера фотку-то привёл - наспехсделанную...
А для нашего достойного сайта всё должно выглядеть КРАСИВО!
Ищи, давай, красивую фотку и размеры аккуратней укажи... ;)
Тарапица не нада (с)
#9 Сообщение Сергейsp » 25 мар 2010, 22:24
fidel1970 писал(а):размеры аккуратней укажи..
акккуратней не получится руки дрожат ,а фотку да лучше в фас чтоб ^ -образную выемку было видно :o
#10 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2010, 22:34
сергейsp писал(а): руки дрожат
Так ты в "пейнте", прежде чем линию рисовать, щёлкни на её изображение в боковой панели... :smirk:
#11 Сообщение Doc Brown » 25 мар 2010, 22:44
Ребята, фотка ничего не добавит в плане информативности. Нужна схема замера зазора круглым и плоским щупом - чтобы наглядно было видно, почему плоским плохо. Если у кого она есть в старых книжках по Жигулям, отсканить ее и вставить - такая картинка будет реально полезна.
#12 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2010, 22:56
Сейчас, Дим...
Сергей архивы роет, я в его комп залез...наблюдаю... :rolleyes:
#13 Сообщение Сергейsp » 26 мар 2010, 12:33
Тихо наблюдал не разбудил :o
#14 Сообщение Сергейsp » 02 апр 2010, 16:30
Правильно
Не правильно
#15 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2010, 18:39
Вставил картинку в FAQ :hat:
#16 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2010, 18:53
Молодцы оба ! :up: :hat:
Трансмиссия: АКПП+IVD
#17 Сообщение *Casper* » 03 апр 2010, 00:06
Doc Brown писал(а):Вставил картинку в FAQ :hat:
Поправил.
Дим, есть теш IMG и когда открываешь фотку в альбоме, то код для статьи или фака там можно скопировать. Гораздо удобнее, чем ссылку на прямой файл ;) , да и картинка кликабельная получается
Код: Выделить всё
[img]/photo.php?photo_id=139&full[/img]
