Страница 1 из 1
Диски на форд фьюжен
Добавлено: 18 ноя 2011, 23:42
genaus
Добрый вечер. У меня стоят разные диски- отличие вылета ЕТ. Три диска ЕТ-49,5, один ЕТ 52,5. Как это может сказаться на авто?
Re: Диски на форд фьюжен
Добавлено: 19 ноя 2011, 00:16
Если на передней оси - получаются чуть разные рычаги при рулежке вправо-влево и смещение центра передней оси относительно задней. Если на задней оси - уже только небольшое смещение центра задней оси, но это тоже будет провоцировать стремление машины ехать малость боком. Насколько это скажется в реальности и будет ли заметно при такой разнице - сказать априори невозможно. Т.к. мало кому придет в голову ставить на постоянку диски с разным вылетом. Но вероятность подъедания резины возрастет.
При езде с запаской - как раз подобный случай, но более серьезная разница - ограничение скорости 80 км/ч.
То что вылеты в штатных рамках - это значит, что останутся целыми подшипники ступиц и не будет тереть по аркам. Все-таки диапазон допустимых значений дается для 4 одинаковых дисков. В худшем случае, для одинаковых на 1 оси.
