Страница 5 из 5
Re: Зимняя резина, которую мы эксплуатируем на Фьюжине.
Добавлено: 19 фев 2014, 12:08
шериф
Сергейsp писал(а):2-х секционные те, на которых конус вращается относительно шестигранника. 35мм резьбы с большим запасом.
Двух секционных у продовца нет. А какая длинна гайки оптимальная?
Добавлено: 19 фев 2014, 12:27
Оригинальные не на всю резьбу закручиваются, попозже замеряю, отпишусь.
Добавлено: 19 фев 2014, 12:33
шериф
Сергейsp писал(а):Оригинальные не на всю резьбу закручиваются, попозже замеряю, отпишусь.
Я буду Вам благодарен за Вашу искрению помощь! Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
А есть ещё гайки с прессшайбой , они подойдут, так как в интернет магазинах не нашёл 2-секционных гаек.
Re: Гайки на литье
Добавлено: 19 фев 2014, 12:48
шериф, диски оригинальные?, если нет конус может отличатся, лучше в магазине подбирать. На оригинал аналоги недорогие есть
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2540 ... 1&Cat=Ford
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Вот размеры нашел:
Открытая
ОбщаяВнешний диаметр, мм
28
Качество / класс
8
Поверхность
оцинкованный
Профиль головки болта
Внешний шестигранник
Резьба
M12x1.5
Толщина, мм
27.5
Ширина зева гаечного ключа
19
Габариты, мм
28x28x27
Вес, г
53
Закрытая
ОбщаяКачество / класс
8
Поверхность
оцинкованный
Резьба
M12x1.5
Сторона установки
задний мост|передний мост
Толщина, мм
31
19
Габариты, мм
160x80x50
Вес, г
58
Re: Гайки на литье
Добавлено: 19 фев 2014, 13:01
шериф
Сергейsp писал(а):шериф, диски оригинальные?, если нет конус может отличатся, лучше в магазине подбирать. На оригинал аналоги недорогие есть
Вот размеры нашел:
Открытая
28
Вес, г
58
Вот по этой ссылке
http://www.nevashintorg.ru/tools задал вопрос:" Нужны гайки на форд фьюжен" Получил ответ:" на фордах гайки с большим конусом. хотя мы ставили и с обычным " Это как?
Ведать прейдётся звонить знакомому , который у официалов Форд торгует запчастями и может у него что то есть.
Добавлено: 19 фев 2014, 13:11
Не знаю о чем они.
Замерил, на штатном литье, от торца штатной гайки до торца шпильки 10мм остаётся, т.е. на 17.5мм резьбы завёрнуто.
Добавлено: 19 фев 2014, 14:38
шериф
Сергейsp писал(а):Не знаю о чем они.
Выложил им любезно предоставленные Вами параметры гайки, получил ответ:" вы в Питере?" Ему каким боком надо знать где я????? Есть гайка или его интересует где я живу?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Могу сходить в гараж и замерить диски, что надо мерить?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты:
Re: Re:
Замерил отверстие в литом диске под гайку- диаметр 3 см, балонный ключ- штатный на 19 входит со свистом, ни чего точить не надо. Нижнее отверстие диаметр 1.5см., конус 1,5 см, глубина отверстия и глубина отверстия до конуса 4 см.
Re: Гайки на литье
Добавлено: 19 фев 2014, 16:01
Как то тригонометрическими изысками заниматься не айс
Проще одолженную у кого нибудь гайку с наполнителем по конусу (пластелин, парафин и т.п.) завернуть и посмотреть контактное пятно.
В семье есть другое авто, 2 комплекта резины на литых дисках и 2 комплекта гаек к ним.
Re: Гайки на литье
Добавлено: 19 фев 2014, 19:09
шериф
Сергейsp писал(а):Как то тригонометрическими изысками заниматься не айс
Тогда буду консультироваться по фоткам. Прошу пордону слишком большой размер.
На первом фото колесо от Фьюжика с четырьмя отверстиями под гайки, прикупил 4 колеса за 12 тыс. р.
На втором отверстие под гайку, размер отверстия внешний диаметр 3 см, глубина до сужения 4см,сужение глубина 1.5см диаметр отверстия которое прилегает к ступице 1,5см.( то, что беленькое внутри )
Как то так.
Re: Гайки на литье
Добавлено: 22 фев 2014, 11:31
шериф
Прикупил по 40 рублей 20 гаек, с запасом. М12+1.50+35мм В40144НТ/ВС-20. Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 23 фев 2014, 13:46
Andros-zz
шериф писал(а):А на Авито вообще 20р шт. Такие можно ставить?
Я весьма похожие в Руси купил с год назад (рублей по 35 что ли).. На замену сгнившим предыдущим. Затягивал от души, если честно (после случая когда возвращаясь из длительной поездки по очень плохой дороге последние 200км грешил на убитый этой дорогой подшипник, а поддомкратив обнаружил полуоткрученные все 4 гайки. По всей видимости от вибрации открутились на кочках и гравии. Теперь посильнее затягиваю). Не смотря на усилие затяжки - резьба целая, хром не облез.. В принципе не самый плохой вариант из дешевых..
Re: Гайки на литье
Добавлено: 23 фев 2014, 14:44
От души должно быть равно 90Нм
Добавлено: 23 фев 2014, 15:12
шериф
Andros-zz писал(а):шериф писал(а):А на Авито вообще 20р шт. Такие можно ставить?
Хромированные по 20 р.не взял, взял чёрные по 40р. по качеству класс!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Re: Гайки на литье
Сергейsp писал(а):От души должно быть равно 90Нм
Как определись усилие без динамометрического ключа ?
Один здоровый как бык а у другого плечи выбиты ,так как бурное детство и 10 человек на одного это слишком!
Re: Гайки на литье
Добавлено: 23 фев 2014, 15:16
Усилие как примерно 9 литров воды поднять
Re: Гайки на литье
Добавлено: 23 фев 2014, 15:37
шериф
Сергейsp писал(а):Усилие как примерно 9 литров воды поднять
А как определить усилие поднятие 9 литров воды? Лучше уж Автоматический динамометрический ключ с трещетка 1/2 “ с правым и левым вращением. за 1200руб. хотя есть и дешевле.
Добавлено: 23 фев 2014, 16:05
Это я спросил?
Добавлено: 23 фев 2014, 16:48
шериф
Это я спросил?
Любознательность однако!
Вспомнил Физика из школы, рассказывал он про электричество... а ему вопрос задал:" А Вы видели электричество"??? Так он классно ответил:" А Вы молодой человек видели как петух топчет курочку"??? " Конечно видел , классно это дело смотреться"- ответил я." Так вот, молодой человек, как петух курочку топчет Вы видели а сам инструмент( петушиный член) петуха Вы видели"?" Нет- отвечаю я в ответ. Тут физик произнёс фразу которую я запомнил на долгие года своей жизни:" Вот так и ток, руку сунешь трахнет а видеть, его ни кто не видел".
Re: Гайки на литье
Добавлено: 17 апр 2014, 15:56
Andros-zz
Я весьма похожие в Руси купил с год назад...
На той неделе менял колеса на летние и обратил внимание на плохонькое состояние этих самых гаек. Резьба уже не так гладко откручивается, хром облез больше чем на половину и поверхность сильно ржавая. Видимо к реагентам не стойкие: лето-осень вполне нормально, а зиму не пережили.
Re: Гайки на литье
Добавлено: 04 май 2014, 13:10
Zren
История покупок гаек на фью.
Сначала облазил весь форум,интернет- оригинал дорого...китай как попадет ( с качеством)
поехал на рынок купил гайки(полукитай,на гайках все было выбито) по 30 р. шт.
из новых дисков выпирает на мм 7,попробовал к родному литье ,не одевается колпак очень большие они.ну не нравится и все тут...Поехал поменял но ,короче не было у продавца других ,забрал деньги решил ехать домой.Наткнулся на корейские запчасти.. Показал свою гайку(старую с дыркой)- дали гайки сравнил разбег небольшой Примерил сначала к родному литью подходят(крышка закрывается) и потом к новым дискам чуть выпирают вроде успокоился..Взял от хендай.. короче вот такие: 50 р. шт маде ин корея! Всётки думаю лучше китая....
Размер м12x1.5 длина где то в районе 30-32 мм
