Страница 1 из 1
Ступица с подшипником, номер 1479524 - с ABS или без?
Добавлено: 18 ноя 2015, 12:48
Василий22
Нужно менять ступицу. В Экзисте по вину нашли деталь с номером 1479524. Купил в другом магазине, оказалось, что это ступица в сборе с подшипником. Вопрос, есть ли в подшипнике датчик абс? Если нет, то как решить проблему? Выпрессовывать, а потом запрессовать новый подшипник?
Re: Ступица с подшипником, номер 1479524 - с ABS или без?
Добавлено: 18 ноя 2015, 14:25
Василий22 писал(а):Вопрос, есть ли в подшипнике датчик абс?
В подшипника датчика АБС точно нет.
Задние датчики сдвоенные.
А вот есть ли к подшипнику магнитное кольцо - надо у вас спросить.
За задних ступичных подшипниках, в отличие от передних, магнитное кольцо отдельная деталь.
Добавлено: 17 май 2016, 13:08
Владимирkgn
fidel1970 писал(а):Василий22 писал(а):Вопрос, есть ли в подшипнике датчик абс?
О как удачно наткнулся на тему. А можно отдельно приобрести магнитное кольцо, а то в свое время поменял подшипник на зад.правом колесе и он был без магнитки
Добавлено: 18 май 2016, 15:15
Где то валялись старые магнитики. Может заберешь?
Добавлено: 20 май 2016, 05:58
Владимирkgn
*Casper* писал(а):Где то валялись старые магнитики. Может заберешь?
А там кольцо прессовать надо ? не просто так же одел и все ?!
Добавлено: 20 май 2016, 08:32
Владимирkgn писал(а):не просто так же одел и все
Неа. Надо надеть и пристукнуть ладошкой.
Добавлено: 20 май 2016, 08:59
*Casper* писал(а): Надо надеть и
Только стороны не попутать.
Добавлено: 20 май 2016, 09:14
Они одинаковые.
