Диски стальные
Колесные гайки
bycter
- Полное имя: Денис
Колесные гайки
Может задам глупый вопрос... Но колесные гайки вообще нужно ли менять? Если да, то по какому критерию: пробег, выработка?
Диски стальные
Диски стальные
Alister
Re: Колесные гайки
bycter писал(а):выработка?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Колесные гайки
По факту. Как только навернулась не от руки а с трудом. Так и меняй.bycter писал(а):Но колесные гайки вообще нужно ли менять?
Re: Колесные гайки
Только убедиться, что дело в гайке, а не шпильке. Или не в обеих.Dima! писал(а):Как только навернулась не от руки а с трудом.
колесные гайки
Давно поставил закрытые и проблем не знаю
Re: колесные гайки
У меня на зиме стоят открытые. При установке каждый раз хорошо смазываю резьбу графиткой - и никаких проблем. Откручиваются не тяжелее летних закрытых (лето литье, зима штамповка. Поэтому разные комплекты гаек)
- Год выпуска: 2018
Re: Колесные гайки
Купил машину на литых турецких дисках, были с ними были высокие закрытые гайки. Когда по случаю приобрел оригинальное фордовское литьё, пришлось покупать и другие гайки- тоже получились закрытые, с пояском- летом сейчас использую, вообще легко откручивать. Но дорогие, заразы, немецкие....
Последний раз редактировалось avtopilot18 20 мар 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Колесные гайки
Вот думаю прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду, а то сейчас что смазывай что не смазывай толку 0, разве что хуже не стало.
Re: Колесные гайки
Смысл гонять другие гайки по шпильке, если считаешь, что слизана резьба на гайке? (метчиком хочешь пройтись)MakPol писал(а):Вот думаю прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Колесные гайки
Лучше метчиком.... Если будет "много" стружки,то луче поменять,резьба "вытянулась".MakPol писал(а):прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду
Хотя метчик М12х1.5 не такая и редкость....
Re: Колесные гайки
Ну гайки метчиком, а шпильки гайками, или лерками.
У одного колеса было подозрение что прокручивается, если перетягиваешь, но может показалось.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Колесные гайки
Если осталось,что"прогонять",можно для начала штангенциркулем померять,стоит ли резьбу восстанавливать или сразу заменить шпильку или гайку....MakPol писал(а):Ну гайки метчиком, а шпильки гайками, или лерками.
Свои промыл с бензином и мажу графиткой при каждом откручивании-закручивании,на литье гайки с вращающимся конусом(ваще класс,не портят конус на диске).
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
Подскажите, размерности гаек для штамповки? Или хотя бы артикул, в мануале написано 03452, а в интрнет-магазинах пишут, что артикул устарел и вместо него теперь такой - 27413, правильно ли это?
Re: Колесные гайки
1470843
Re: Колесные гайки
Интересно, а аналоги типа FEBI 27413 или SWAG 50 92 7413 стоит рассматривать?
Ну или METALCAUCHO 05303
Re: Колесные гайки
FEBI рекомендую. Не уступают оригиналу. Именно на штамповку использую.MakPol писал(а):Интересно, а аналоги типа FEBI 27413 или SWAG 50 92 7413 стоит рассматривать?
Re: Колесные гайки
Doc Brown, большое спасибо. Закажу на фьюж пожалуй 16 штук, чтобы старые обновить, а то так стерты они уже, не конус а черти что. Старые пусть про запас лежат. А то уже и наворачиваются гайки коряво с диким усилием как-то, что также не радует.
Re: Колесные гайки
MakPol, я не знаю марку и модель своих, но пошел и тупо купил в маге М12*1,5 с закрытой задницей. Чуть чуть приправил шпильки графиткой и теперь никаких проблем с гайками. А шпильки всегда чистые. Удобно и практично. Рекомендую.
