Разбор дорожных ситуаций
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
#641 Сообщение Dima! » 16 окт 2018, 10:49
Обращение написать безусловно стоит. Вот только не в ГБДД, а в ту службу, что занимается организацией дорожного движения в субъекте. У нас это Дирекция ОДД.
И если не будет вразумительного ответа от них в 30 дневный срок, то следом в прокуратуру.
Но следует помнить, что по ПДД въезд под кирпич разрешен спецтранспорту или транспортному средству общего пользования движущемуся по установленному маршруту.
Насчет запрета проезда к жилому дому. Во многих городах в т.ч. и у нас есть исключительно пешеходные улицы. И на них стоят дома, и в них живут люди. Это нормально.
Ставить личный транспорт под окнами это не право, а привилегия.
Автомобиль: Ford EcoSport
#642 Сообщение avtopilot18 » 16 окт 2018, 14:42
Знак поставить могут на любую дорогу, было бы решение и предписание соответствующей службе. Другое дело, Санат, в твоём случае этот знак ставили, скорее всего, не ГАИ и т.п, а дорожники или лесники/газовики/разработчики карьера
#643 Сообщение Dima! » 16 окт 2018, 16:35
avtopilot18 писал(а):
16 окт 2018, 14:42
И в этом случае, на утвержденной схеме дороги его не будет. А значит можно смело идти и скручивать.
Ну или писать жалобы на незаконно установленный знак.
#644 Сообщение Dima! » 27 дек 2018, 11:22
Вот такая ситуация. Какая траектория в данном случае правильная красная или синяя?
Автомобиль: Ford Focus
#645 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2018, 11:38
Dima! писал(а):
27 дек 2018, 11:22
Давай отталкиваться от ПДД. Красная траектория - перестроение. Я не нашел в ПДД запрета на перестроение в пределах перекрестка. Больше такой маневр, имхо, ничем регулироваться не должен. Отсюда, получается, что разрешены обе.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
На перекрестках запрещен обгон. Но уже давно конкретизировано, что обгон - это выезд на полосу встречного движения. То есть, перестроение и опережение не запрещаются, при соблюдении остальных пунктов ПДД.
#646 Сообщение Dima! » 27 дек 2018, 12:15
Doc Brown писал(а):
27 дек 2018, 11:38
На мой взгляд тут есть противоречие ПДД и реальной жизни, поэтому и задал вопрос. Хочу понять как народ смотрит на такие ситуации, потому как они достаточно типичны.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Doc Brown писал(а):
27 дек 2018, 11:38
Doc Brown писал(а):
27 дек 2018, 11:38
На перекрестке без разметки, определить эту самую полосу очень трудно.
#647 Сообщение ERV » 27 дек 2018, 12:33
Dima! писал(а):
27 дек 2018, 12:15
Практически постоянно проезжаю по "красной" в районе Фарфоровской/Бабушкина (когда в сторону Ивановской еду).
И Дыбенко бывает так проскакиваю.
Dima! писал(а):
27 дек 2018, 12:15
На пр.Большевиков (возле Ледового) даже при наличии разметки - встречный поток (поворачивающие с Большевиков на Коллонтай) постоянно вылезает на левую полосу движущихся от Пятилеток... вот тут я негодую.
#648 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2018, 16:18
Dima! писал(а):
27 дек 2018, 12:15
При отсутствии разметки - середина проезжей части. А дальше - обстановка на конкретном участке. У тебя на схеме разметка после перекрестка хорошо заметна и ориентироваться по ней нет никакой проблемы. Не видно - ну так проедь по синей и потом перестройся. Сферическую лошадь в вакууме обсуждать проблематично. Каждый конкретный перекресток при конкретных дорожных условиях и степени желания бодаться с гаишниками, доказывая свою правоту - вот и выбор траектории. В идеальной ситуации схемы проблем никаких нет. :hat:
#649 Сообщение Dima! » 28 дек 2018, 08:32
Doc Brown писал(а):
27 дек 2018, 16:18
Собственно вопрос возник не на пустом месте, а вот из-за такого ДТП.
Кто прав, кто виноват? Желтый утверждает, что виноват красный потому что он должен был ехать по красной, а если уж решил ехать по синей то должен был его пропустить ибо помеха справа. Красный же отвечает, что он никому ничего не должен, ибо ехал прямо, не маневрировал и полосы не менял.
Енот
Полное имя: Матвей
#650 Сообщение Енот » 28 дек 2018, 08:54
В этой ситуации желтый Прав. Следуя знаку после перекрестка две полосы для движения прямо, и следуя знаку из средней полосы и крайней правой можно двигаться прямо.
Продолжая прямолинейное движенение красный автомобиль совершил перестроение не пропустив при этом помеху справа, так как занял крайнюю правую полосу. ИМХО
#651 Сообщение Doc Brown » 28 дек 2018, 09:47
Енот писал(а):
28 дек 2018, 08:54
Нет. Левая полоса может быть для поворачивающих слева. В Подольске, например, такой перекресток есть. И там будет прав красный. Кто прав, кто виноват может сказать только Верховный суд. Т.к. движение организовано неграмотно.
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Желтый был бы однозначно прав, если бы на перекрестке была разметка 1.7.
А так, остается все тот же конь, все в том же вакууме. :(
#652 Сообщение ERV » 28 дек 2018, 09:53
Dima! писал(а):
28 дек 2018, 08:32
Частное мнение:
При отсутствии разметки на самом перекрестке - красный авто едет прямо и не маневрирует - соответственно никому не должен уступать.
Желтый при движении прямо - упирается в препятствие/сужение и вынужден маневрировать - соответственно должен уступить красному.
Во! Солидарен с Doc Brown
#653 Сообщение Dima! » 28 дек 2018, 11:18
Получается на всяком таком перекрестке, просто обязана присутствовать разметка 1.7. И ее отсутствие прямой повод наехать на ДОДД.
В данном же конкретном ДТП, правоту будет решать левая пятка ИДПС.
Енот
Полное имя: Матвей
#654 Сообщение Енот » 28 дек 2018, 12:07
Doc Brown писал(а):
28 дек 2018, 09:47
Енот писал(а):
28 дек 2018, 08:54
Левая полоса может быть для тех кто поворачивает слева, если будет соответствующая разметка на перекрестке, и соответствующие светофоры (на схеме не обозначены). А так по знаку по двум полосам разрешено движение прямо, после перекрестка нужно занять соответствующую полосу в данном случае я буду двигаться таким образом: из среднего ряда в крайний левый. Если слева кто либо будет поворачивать в эту полосу, я буду для него помеха справа и он должен будет уступить дорогу (если красный и желтый двигаются по главной или на зеленый сигнал светофора).
Вот еще одна похожая ситуация.
Вообще служба организации ДД могла бы применить другие знаки с кривыми стрелками как например здесь:
#655 Сообщение Doc Brown » 28 дек 2018, 12:39
Енот писал(а):
28 дек 2018, 12:07
Мне это не очевидно. Разметки нет. Знаки показывают движение прямо. В общем,
Doc Brown писал(а):
28 дек 2018, 09:47
Dima! писал(а):
28 дек 2018, 11:18
+1
И дальше, несколько судебных инстанций, если назначенный виноватым будет не согласен.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Енот писал(а):
28 дек 2018, 12:07
+100500
Тогда бы, вопросов не было!
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
#656 Сообщение саш » 28 дек 2018, 16:45
Енот,
Если картинка нарисована верно, то по идее красный может только налево, т.к. он уже находится напротив встречной полосы. Синий прямо и направо. Если такой разметки нет то нужно писать бумагу и жаловаться на тех, кто установил такую разметку на перекрестке.
Енот писал(а):
28 дек 2018, 12:07
Как вариант.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#657 Сообщение Dima! » 09 янв 2019, 14:27
Dima! писал(а):
28 дек 2018, 08:32
ДТП.
ГИБДД признал виноватым желтого. Красному повезло. На этом перекрестке есть камеры "безопасный город". По ним видно что желтый изначально ехал на полкорпуса сзади. О чем он думал въезжая в красный в такой ситуации, мне лично совершенно не понятно.
#658 Сообщение Puwistiy » 29 янв 2019, 13:27
вообще красный виноват, но попасть в такую ситуацию хреново. Можно просто не знать что после перекрёстка идут две полосы.
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Автомобиль: FFN Comfort
#659 Сообщение 66edward66 » 21 фев 2019, 20:34
Dima! писал(а):
28 дек 2018, 08:32
так там нарушена установка знаков 5.15.2 “Направления движения по полосе”. Разметки нет. Ориентируясь по знакам виноват жёлтый.
#660 Сообщение Dima! » 22 фев 2019, 09:11
66edward66 писал(а):
21 фев 2019, 20:34
Это как? Это реальный перекресток и реальные знаки. Нужна ссылка на документ, исходя из которой было бы однозначно понятно, что знаки установлены с нарушениями. Насколько я в курсе. сопровождение данных знаков разметкой в обязательном порядке нигде не прописано.
Вернуться в «Вопросы ПДД :: Общение с ГИБДД»
