Страница 1 из 1
Блок АБС от Фокуса
Добавлено: 23 май 2026, 08:11
Hando
Здравствуйте, загорелась лампа АБС, в одном сервисе диагностика выдала "Нет связи с блоком АБС", в другом сказали после диагностики, что полетел сам блок. Планирую менять механическую часть, а электронику оставить родную. В связи с этим вопрос - подойдет ли на Фьюжн 1.6 литра блок от Фокуса 2 на 1.4 литра? Фьюжн 2011 года, Фокус 2 2007 года.
Re: Блок АБС от Фокуса
Добавлено: 23 май 2026, 08:58
angst
Первым делом проверить предохранители абс F5 F6, если перегорели, значит менять гидроблок от фф2 , а блок электроники свой. Если преды целые, то нужно уточнить причину, может на моторчике щетки стерлись. Короче на снятом гидроблоке подать на моторчик питание 12 вт. Я обычно беру от фф2 электронику, вскрываю, и прикручиваю на старый гидроблок, потому что так контакты в глубине. А на схему подаю питание на контакты моторчика, на соленоиды клапанов (должны щелкать). Если старый моторчик крутит, предохранител целые, а ошибка была и при удалении опять появлялась, то вскрывать родную коробку со схемой и смотреть на транзистор. Подробности можно найти на этом форуме, во всяком случае раньше можно было.
Добавлено: 23 май 2026, 16:07
Hando писал(а):
23 май 2026, 08:11
Важны не годы и литраж, важно то, что указано на шильдике блока абс.
Номера подходящих блоков тут
viewtopic.php?p=410084#p410084
