Блок АБС от Фокуса
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Блок АБС от Фокуса
Сообщение Hando » 23 май 2026, 08:11
Здравствуйте, загорелась лампа АБС, в одном сервисе диагностика выдала "Нет связи с блоком АБС", в другом сказали после диагностики, что полетел сам блок. Планирую менять механическую часть, а электронику оставить родную. В связи с этим вопрос - подойдет ли на Фьюжн 1.6 литра блок от Фокуса 2 на 1.4 литра? Фьюжн 2011 года, Фокус 2 2007 года.
angst
Полное имя: Виктор
Re: Блок АБС от Фокуса
Сообщение angst » 23 май 2026, 08:58
Первым делом проверить предохранители абс F5 F6, если перегорели, значит менять гидроблок от фф2 , а блок электроники свой. Если преды целые, то нужно уточнить причину, может на моторчике щетки стерлись. Короче на снятом гидроблоке подать на моторчик питание 12 вт. Я обычно беру от фф2 электронику, вскрываю, и прикручиваю на старый гидроблок, потому что так контакты в глубине. А на схему подаю питание на контакты моторчика, на соленоиды клапанов (должны щелкать). Если старый моторчик крутит, предохранител целые, а ошибка была и при удалении опять появлялась, то вскрывать родную коробку со схемой и смотреть на транзистор. Подробности можно найти на этом форуме, во всяком случае раньше можно было.
Сообщение ERV » 23 май 2026, 16:07
Hando писал(а):
23 май 2026, 08:11
Важны не годы и литраж, важно то, что указано на шильдике блока абс.
Номера подходящих блоков тут
viewtopic.php?p=410084#p410084
skaut
Сообщение skaut » 07 июн 2026, 19:56
Я ставил 4 года назад от мазды, полет нормальный, никаких ошибок
Вернуться в «Срочка - техничка»
