Какой выжимной подшипник брать?
- Полное имя: Великий и Газированный
Камрады,помогите! Fusion бензин 1.6, МКПП,какой выжимной взять? На форумах нашел два,но речь в обоих идет о роботах или 1.4.
Я заказал в Экзисте 510 0058 10 Luk,звонит менеджер,говорит что чет ему не нравится описание детали.Там было что-то вроде"для МКПП с автоматическим управлением". И подобрал мне этот Luk 510 0062 10. Я в душе не пойму какая разница и нигде не найду аналогичной инфы.
задал этот вопрос в соотвеетствующей теме,но там тишина гробовая,а мне срочно нужно заказывать,ибо день ремонта уже определен,щоб деталь пришла.
- Полное имя: Пётр.
Re: Какой выжимной подшипник брать?
И тут Roman_BoraBora, тебе скажу.Если сомневаешься закажи оригинал.1837710 И вообще меняй все комплектом.1732732 Даю свои номера которые сам ставил три года назад.Выжимной был Luk,комплект Sah .забыл как пишется 6219 не знаю такого,не бьётся для моей машины
- Полное имя: Пётр.
Залез в Эксист.Забил оба артикула.Получил два фото.Смотрю на них и не пойму сам 6210 дешевле .Прокачники разного цвета.Применимость Веле одинаковая.Закажи оба с условием отдачи не нужного.Как такой вариант
Видимо так и сделаю,чет фордовский оригинал дешевле комплекта от Люка.СТранно.
Не совсем понятно как быть когда в сервисе его попробуют установить и если окажется,что не то,то как его тогда возвращать если он поюзанный? Ведь на вид они одинаковые,то есть придется примерять.А у них условие вроде чтоб без следов установки.
- Полное имя: Пётр.
Roman_BoraBora, ну зачем его ставить на место.Снять старый и сравнить, как говорят в Одессе"почуствуйте разницу".Возможно углы подключения к жидкости другие.
Доверился механику, все подошло. 510 0058 10 Luk на механику 1.6 подходит.Педаль правда мягкая такая,аж проваливается после старого выжимного.ТОлько вот дергаться машина не перестала.Варианта два,либо я рулю как-то не так,Либо еще какая неизвестная хрень.Но год назаад рулил так же ,ничего не дергалось.Не подскажете что может быть? Поменяли подушки двигателя обе,сwепление оригинал,выжимной Luk.Механик посмотрел,сказал,что ШРУС внутренний убитый,болтается прилично, и промежуточный подшипник надо менять.Может ли от них дергать машину? Дерги идут на второй и первой скоростях когда уже полностью отпущено сцепление.Если начать газовать сильнее дерги тут же проходят.
- Полное имя: Павел
Так вопрос ...1,4 и1,6 выжимной на механике (не робот) одинаковые , или нет? И артикул 5100058 подходит к 1,4 2006 г.
я такой же заказал, экзист выдал по вину.Roman_BoraBora писал(а): ↑26 сен 2021, 19:40Доверился механику, все подошло. 510 0058 10 Luk на механику 1.6 подходит
Обычно при наборе скорости вибрация от внутреннего.Roman_BoraBora писал(а): ↑26 сен 2021, 19:40Механик посмотрел,сказал,что ШРУС внутренний убитый,болтается прилично
Я сразу новый заказ, не большие деньги... а шуму он много даёт!
Если артикул подходит, то должен. Здесь есть на форуме тема, там кажется человек как раз с 1.4 менял сцепление и коды оставлял. Я искал по фразе «замена сцепления». Щас не могу глянуть, найти.
В одном сервисе сказали что надо менять, потом в друглм сказали, что норм. В итоге ушатал.Обычно при наборе скорости вибрация от внутреннего.
- Полное имя: Павел
Привет всем. Подскажите LUK 510006210 выжимной на 1.4 Механика точно подойдёт ?
LUK 510005810 подойдет
- Полное имя: Павел
Спасибо. 510005810 цена неадекватная , а 510006210 вкусная . Может кто знает в чем разница.
Писали, что он для робота и там отличие в дросселе. Берите Sachs, Fte, Valeo
- Полное имя: Павел
Понятно.....
Всем привет. Собираюсь менять сцепление на механике 1,6 - купил уже саму корзину с диском SACHS 3000950016, помогите выбрать выжимной подшипник - что можно купить сейчас , в ноябре 23 г? Изучил тему - уже даже заказал подшипник LUK 510005810, но когда он пришел, при осмотре обнаружил, что нажимная плоскость подшипника, которая будет давить на лепестки корзины не прошлифована до конца: местами матовая сталь (после термообработки), а местами, - вроде шлифовали... Из этого сделал вывод, что это не заводская технология, - то есть, видимо, подшипник - подделка. Отказался забирать. В магазине настаивали что так и должно быть, что - это оригинальный LUK. Теперь не знаю что и заказывать. На форуме фокусников хорошо котируется подшипник FTE, вопрос - подойдет ли на фьюжн 1.6 механика выжимной FTE ZA2802416 и как он по качеству?
- Полное имя: Пётр.
Vlad_k71, даже представить страшно сколько стоит сейчас LukГод назад . Из-за жабы поставил турецкий BSG стоил меньше двух рублей,по эксплуатации разницы не заметил.Зато точно не подделка.
А что за показания к замене? Гудит? Сколько пробег?
Я свой продал с пробегом около 250ткм с родным выжимным... (кстати, и с родной помпой тоже) Хоть и часто ловил себя на полувыжатом сцеплении в городе.
А не стал менять после того, что убедился, что ШРУСы Гетц (очень похожие на настоящие, как минимум, и в самом начале 10х годов, а не сейчас) отходили ровно в 2 раза меньше, чем те, что были на конвейере...
К вопросу о птичках - те же шаровые заменил где-то на 230 ткм...
