Про ЦЗ подскажите.
chaika
Полное имя: sergey
Про ЦЗ подскажите.
#1 Сообщение chaika » 20 апр 2021, 19:10
заметил,что последние пару дней ЦЗ срабатывает как-то вяленько ,как будто напряжения вольт 10 в сети (на самом деле 14.2)
потом заметил что при срабатывании ЦЗ дергается задний дворник.
А далее тупо сгорел предохранитель и поворотники стали работать вдвое чаще,как при перегорании лампы(лампы целые,аварийка работает штатно)
При дерганьи водительской ручки слышно как отрабатывает какое-то реле(при сгоревшем предохранителе!)
На ключ машина тож реагирует мырганьем как будто всё оукей.
Откуда начинать копать? Ничего нештатного в электрике нет.
Re: Про ЦЗ подскажите.
#2 Сообщение *Casper* » 21 апр 2021, 20:42
Ищите массу, сэр, на кой вам черт мытарства.
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 21 апр 2021, 22:48
не понимаю,как связать отсутствие массы и горящий предохр. И где ЦЗ массируется?
erema
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение erema » 21 апр 2021, 23:23
chaika писал(а):
21 апр 2021, 22:48
Ответ прост - КЗ, оно же короткое замыкание.
chaika писал(а):
21 апр 2021, 22:48
На кузове, но вполне вероятно, что дело не именно в ЦЗ
chaika
Полное имя: sergey
#5 Сообщение chaika » 29 апр 2021, 01:56
релиз- замок ЛЗ двери таки умер.вообще. куплен,ждёт замены. там и есть КЗ (самая невостребованная дверь)
концевик ПП двери умер и заменён проволочкой (до выяснения)
концевик водительской двери начал глючить
пока ПЗ дверь держится)
240 ткм\10 лет
перенесите в статистику или куда надо
прожиг концевика постоянным током через лампу 50 ватт результата не дал
#6 Сообщение *Casper* » 29 апр 2021, 12:50
Надо переменкой прожигать
