Индикатор ABS
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Индикатор ABS
#1 Сообщение Hando » 26 авг 2025, 18:26
Здравствуйте. Внезапно загорелся индикатор ABS, в инете уже прочитал, что это частая болячка и лечится заменой блока, но пишут, что он в таком случае загорается и горит постоянно. У меня же он загорается при заведении машины, при трогании через пару метров гаснет и снова загорается метров через 30-40 и продолжает гореть. Может ли это быть связано с тем, что, как оказалось, потекла рулевая рейка и жидкость ГУРа стекает до колеса?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Индикатор ABS
#2 Сообщение osa57 » 26 авг 2025, 22:10
Подключить ELM, протестировать, возможно датчик или кабель.
У меня все ходы записаны!
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Re: Индикатор ABS
#3 Сообщение Григорий СПб » 27 авг 2025, 10:22
Hando писал(а):
26 авг 2025, 18:26
Надо ошибки прочитать, если 1095 то точно моторчик, если нет то может датчики или кольца-подшипники...
Hando
Re: Индикатор ABS
#4 Сообщение Hando » 27 авг 2025, 21:33
Григорий СПб писал(а):
27 авг 2025, 10:22
osa57 писал(а):
26 авг 2025, 22:10
Подключал, проверял через CarScanner, отмечал именно ABS, ошибок нет, все чисто.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Индикатор ABS
#5 Сообщение javs » 27 авг 2025, 21:45
Hando писал(а):
27 авг 2025, 21:33
а откуда тогда
Hando писал(а):
26 авг 2025, 18:26
Hando
Re: Индикатор ABS
#6 Сообщение Hando » 27 авг 2025, 22:20
javs писал(а):
27 авг 2025, 21:45
а откуда тогда
Поэтому и не могу понять, почему он горит. Сканер ошибок не видит, но индикатор горит, гаснет при начале движения и потом снова загорается.
javs
Re: Индикатор ABS
#7 Сообщение javs » 27 авг 2025, 22:40
Hando писал(а):
27 авг 2025, 22:20
javs писал(а):
27 авг 2025, 21:45
а откуда тогда
Значит, что-то не так в сканировании. Для начала, как самое безобидное - сменить ПО. Потом - сам адаптер (ну это более вероятно).
Последний раз редактировалось javs 27 авг 2025, 22:44, всего редактировалось 2 раза.
Hando
Re: Индикатор ABS
#8 Сообщение Hando » 27 авг 2025, 22:44
javs писал(а):
27 авг 2025, 22:40
Этот же сканер и эта же программа прекрасно видят ошибки, связанные с умирающим лямбда-зондом. Поэтому не думаю, что проблема в них.
javs
Re: Индикатор ABS
#9 Сообщение javs » 27 авг 2025, 22:45
Модуль АБС немного по другому читается.... Тонкостей уже не помню
angst
Полное имя: Виктор
Re: Индикатор ABS
#10 Сообщение angst » 28 авг 2025, 08:23
Для начала посмотреть предохранитель абс Изображение
Hando
Re: Индикатор ABS
#11 Сообщение Hando » 29 авг 2025, 16:47
angst писал(а):
28 авг 2025, 08:23
Проверил, оба целые, F5 и F6. Так же снова проверил ошибки с помощью OBD и CarScanner - Ошибок нет, при этом индикатор АБС горит.
javs
Re: Индикатор ABS
#12 Сообщение javs » 29 авг 2025, 17:21
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 11#p383311
и вообще ту тему полистать...
Вернуться в «Срочка - техничка»
