Как такое может быть?
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Приехал, закрыл машину. Отхожу - слышу звук сервомотора. ( а у меня нет складывания заркал и прочих излишеств. . Подумал- показалось.
Сегодня меняю лампочку в фаре-- всё выкл, снова этот звук. Насторожился- оказывается работает сам по себе электрокорректор в левой фаре.
Но как почему и зачем?)
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: Как такое может быть?
странно,несколько месяцев назад оба работали синхронно. сейчас правый какбэ умер, а левый живёт своей жизнью, даже при выкл зажигании.
chaika, не затягивай до межсезонья с барабашками электрокорректора, батарейка не "Макклауд", в холода скажет: "иди-ка хозяин пешком")). В альбомах схем должно быть про "барабашек".
chaika, попробуй покрутить регулятор корректора туда-сюда. может быть найдется положение, при котором моторчик остановится.
chaika
- Год выпуска: 2011
про коротышь мысль, но наоборот. При закрытии машина мигает поворотниками от штатного брелка, и это единственный момент, когда корректор может увидеть питание. Далее мысль останавливается, может Каспер что скажет?)
chaika
- Год выпуска: 2011
Solved! На одной фаре отпало крепленме рефлектора к корректору, что там электромеханика про это подумала-не знаю, но поправил- и всё заработало штатно.
chaika
- Год выпуска: 2011
вопрос решен- на одной фаре корректор отщёлкнулся от рефлектора,поставил на место-глюк пропал!
