заметил что при работающем двигателе шланг т который идет из pcv в впуск дросселя сжимается.
куда копать ??
сам клапан вроде рабочий в обе стороны полностью не перекрывается
фиеста 2007
шлагн pcv
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
Re: шлагн pcv
Ромыч, тут не надо многословий - не надо "копать" ставь аналог или самопал. Не, так то можно замутить пару страниц о модификациии полимеров оригинального рукава, в зависимости от химического состава картерных газов.. Можно даже по умному загнать автора на ревизию маслоотделителя ( н на дизеле он наверняка со стороны моторного щита)))splen43, дай фоту локации хотя бы, так то по бензиновым уже сказал))), по-гуглил на скорую про дизеля - фуфлыжный Яндекс ни фига не знает про дизеля Ежовые...
