С субботы. у меня авто переходит в eac fail . Причем как на ходу могла так и на светофорах. Но после выключения включения зажигания еще могла ездить.
А вечером заводишь и ее колбасит и как будто сама газует(обороты поднимает до 1500 и тут же до 500). По-газует, тарахтит минут 5 и потом отключается или в ту же ошибку идет и все, глохнет.
Утром так же... но смогла завезтись и минут 5-7 прогреваться даже и потом снова та же печаль-беда.
По звукам как будто бомбешка в двигателе, плюс вонь похоже из выхлопной трубы, если она так долго кряхтит.
Если я сам нажму газ и буду держать его постоянно то все ровно работает в двигателе (по звуку)
МКПП, сейчас стоит мертво на улице.
Что может быть, как это исправить что двигалась хотя бы. есть видео как она газует сама, но некуда залить его.
Не заводится, ревет = eac fail
Re: Не заводится, ревет = eac fail
Эта проблема есть на форуме, поищи здесь на на форуме строке Поиск...
Ford Fusion 2007 АMT.
то,что я находил на форуме, было просто про ошибка еак файл, это просто не реагирует на педаль, а у меня она и не заводится, начинает брыкаться и пердеть.
Если есть прямая ссылка можно ее скинуть
1. Убедиться в отсуствии подсоса воздуха
2. Убедиться, что дроссель поворачивается (не заклинил)
3. Выкрутить и осмотреть/заменить свечи.
Ну и убедиться, что дроссель чистый.
