Ошибка Р0231 бензонасос работает
devilface
Полное имя: Иван Федорович Крузенштерн
#1 Сообщение devilface » 13 июн 2019, 08:58
Доброго времени суток.Перелопатил все похожие темы.Проблема следующая: диагностика с помощью elm показывает ошибку p0231 низкое входное напряжение топливного насоса.Суть в том что бензонасос работает! заводится авто с пол оборота.все предохранители и реле исправны, контакты в порядке.Динамика автомобиля штатная.Никаких провалов, повышенного расхода нет.Пожалуйста, дайте наводку где искать причину ошибки.
#2 Сообщение ERV » 13 июн 2019, 09:35
devilface, статус у ошибки какой? Она не старая? После сброса - снова появляется?
devilface
#3 Сообщение devilface » 13 июн 2019, 10:20
ERV писал(а):
13 июн 2019, 09:35
Именно так.После стирания появляется вновь.Может быть я делаю что то неправильно..
#4 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2019, 11:41
devilface писал(а):
13 июн 2019, 08:58
Расшифровка этой ошибки программой Шефа корявая... :crazy: То есть судя по схеме именно по питанию насоса мозги ни чего знать не могут. Позырил схемы (скачанные с Конфы, Шефом залитые))) , да, просто плюс приходит на помпу через реле и кнопку "аварийного отключения насоса", но! по той же схеме с той же релюхи плюс бежит на "бобину" . Может эта ошибка по зажиганию? Шефа с пристрастием пытать надо))).
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
devilface, да и для верности напряжение померить бы на самом разъёме к насосу. Целостность предохранителей, и работа насоса на слух - не факт правильного питания.
devilface
#5 Сообщение devilface » 13 июн 2019, 12:19
timoha-07,
А если , как вы говорите, это ошибка по зажиганию, тогда где искать причину?
#6 Сообщение ERV » 13 июн 2019, 12:39
devilface, у вас ничего нештатного не установлено?
Когда подключались к авто коллеги - вылезла ошибка, тоже связанная с цепью бензонасоса (номер не помню... попробуем выяснить).
У него на бензонасосе была установлена секретка в разрыв цепи. Ездит до сих пор, ошибка ни на что не влияет.
devilface
#7 Сообщение devilface » 13 июн 2019, 13:21
ERV писал(а):
13 июн 2019, 12:39
При покупке машины уже была установлена приблуда-противоугонка на бензонасос.После поворота ключа на зажигание нужно было вставить продолговатый ключ, чтобы успешно стартовать.Уже я ставил сигнализацию и мой электрик отключил сие чудо техники.Стало быть оно все таки не полностью удалено из цепи автомобиля и elm ka фиксирует это как ошибку 0231? Просто у меня и модуль елм появился недавно и я только о ней узнал, а она все эти годы присутствовала
#8 Сообщение ERV » 13 июн 2019, 20:20
devilface писал(а):
13 июн 2019, 13:21
Возможно что-то осталось...
Или так реагирует на скрутку в месте разрыва... или на новую сигналку.
Дождемся Шефа - у него великий опыт в сигналках.
Завтра посмотрим какая ошибка у коллеги светится
Так-с - ошибка P0628-62. Но это второй фокус и совершенно точно с секреткой на бензонасосе.
#9 Сообщение *Casper* » 15 июн 2019, 16:14
Эта ошибка появляется при установке блокировочных реле на топливный насос в режиме НО контакта.
Удаляйте реле или меняйте логику, стирайте ошибку.
#10 Сообщение timoha-07 » 15 июн 2019, 16:53
Саня, а расскажи - как мозги машины узнают что что-то в той цепи не так. Явно по току, через первичку "бобины"?
#11 Сообщение *Casper* » 15 июн 2019, 17:22
Там идет отдельный провод и гдето недалеко от насоса спаривается с питанием насоса. По нему и контролится
#12 Сообщение timoha-07 » 15 июн 2019, 18:38
Сам нашёл. Ни чего там не "спаривается", а раздваяяца млин. По схеме с коммутируемого плюса, на релюхе Е608 с пятой ноги плюс "раздвая-яца": один на желтую кнопку, второй цветом GN-BU в полтора квадрата шпарит на среднюю точку первичной обмотки "бобины", а через плечи первички в SIM22.
#13 Сообщение *Casper* » 15 июн 2019, 19:31
С релюхи раздваивается на насос и форсунки. Не тупи.
#14 Сообщение timoha-07 » 16 июн 2019, 07:32
15 июн 2019, 19:31
...и форсунки
Не гони, плюс на форсунки вообще с другой стороны, с хрона F12 15-ти Амперного)). Нашел где мозги читают о насосе: после желтой кнопки с точки S7 плюс бежит в мозги FP MON (Fuel Pump Monitor).
#15 Сообщение *Casper* » 16 июн 2019, 11:25
Нашел, молодец. При вынимании реле насоса сразу перестают сцать фарсунки. Так что ищи ошибки у себя.
serg_2007
Re: Ошибка Р0231 бензонасос работает
#16 Сообщение serg_2007 » 10 янв 2022, 22:53
15 июн 2019, 16:14
Появилась ошибка p0231-60 после ДТП (до того как попала в ремонт).
После восстановления авто ошибки не было (почистили, наверное).
Проехал более 1000км, проблем нет, но ошибка p0231-60 опять появилась.
Снова стёр ошибку...Буду наблюдать.
Frank1
#17 Сообщение Frank1 » 04 май 2022, 14:16
Дополню ветку.
P0231
P0351
P0352
P1719
Появились после снятия бака для замены сетки, и снятия форсунок для их чистки.
Дополнительно отмыл коллектор, маслоотделитель и сопутствующие датчики.
Пуск двигателя с третьей попытки. Устойчивая работа после выхода на ХХ (10 мин).
Следующий пуск стабилен, ошибки после затирания не появлялись.
