стук в моторе
mirov
Полное имя: Андрис
Двигатель: 1.4 Дизель
стук в моторе
#1 Сообщение mirov » 09 фев 2019, 12:03
Уважаемые владельцы Фьюжиков!Нужен совет!Машина 1.4 тдси,прошла 435000,пробег реальный.Вопрос в следующем.При наборе скорости,или когда идет под нагрузкой,отчетливо слышен нарастающий стук.На нейтральной стука нет,как только начинаешь набирать обороты,стук усиливается,также он слышен если педаль газа чуть притопишь..Раньше было слышно только на пятой передаче и на скорости 90-110,не особо напрягало,но последнее время стук пошел начиная уже с третей и четвертой передачи.Звук такой стучаще-шлепающий)).Егр чистил,воздушный фильтр менял..На станцию поехал,рассказал,говорят возможно какая-то форсунка умирает..А может уже движку хана,пробег-то солидный..Может кто сталкивался с подобным,подскажите если что))
Трансмиссия: АКПП+IVD
стук в моторе
#2 Сообщение *Casper* » 09 фев 2019, 14:18
Опоры проверь мотора
mirov
Полное имя: Андрис
стук в моторе
#3 Сообщение mirov » 09 фев 2019, 16:24
Опоры проверю,потом отпишусь.А если с опорами все в норме,может есть смысл снять на диагностику форсунки...?
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
стук в моторе
#4 Сообщение joy111 » 09 фев 2019, 20:02
mirov писал(а):
09 фев 2019, 16:24
Если запускается хорошо,работает без сбоев,нормально разгоняется и тянет,нет явного чёрного или белого дыма из выхлопной-форсунки д/б в порядке.
Маховик стоит двух массовый?
Может звук стучаще-лязгающий?
mirov
Полное имя: Андрис
стук в моторе
#5 Сообщение mirov » 10 фев 2019, 11:17
С запуском проблем нет,ну разве что в морозы,это понятно-дизель все таки.Машина тянет,масло не жрет,дым здорового цвета,а вот с разгоном или ускорением очень напрягает этот стук..Очень частый,типа...триииинььь))Пробовал вчера записать,тел.стяжками под капотом закрепил и вперед,но кроме как работы турбины,тот звук со стуком не прослушивается.. :mda:
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Сцепление еще не менял,а как определить какой маховик стоит?...
joy111
Полное имя: Евгений
стук в моторе
#6 Сообщение joy111 » 10 фев 2019, 13:10
mirov писал(а):
10 фев 2019, 11:17
По вину в Экзисте или ............,в каталогах смотреть.Или на полу-выжатой педали сцепления:если ощущаются толчки в ногу,то похоже на маховик.
