Толчки при движении
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Толчки при движении
Здравствуйте,о великие и всепрошаренные ГУРУ!!!!!
Такой вопрос: Сейчас стало мало-мало "прохладно",стартер крутит чуть подольше...стало заметнее "трясти" движок при запуске,это может быть из-за нижней опоры? На ходу не заметно.
Осенью когда менял масло и фильтр,осматривал-на резинке опоры были небольшие трещинки.
Demogorgon, почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 02&t=10539
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,менять опору и не расшатывать остальные?
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Нет. Сравни, посмотри. Ну не переписывать же тему, с похожим случаем
Сделай выводы.
Сделай выводы.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Саша,ну у меня ничего похожего не наблюдается....Никаких посторонних звуков и вибраций и т.п нет.Только при запуске тряска.
Может лёд на защите?Demogorgon писал(а):Только при запуске тряска.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,не должно по-моему быть,никуда не "лазил" так ....
Хотя и защита не пойми какая,хочу заменить на Sheriffа.
Demogorgon, видюху со звуком запуска записать сможешь?
Если это наш знакомый "вертолёт", тогда точно снег на защите.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
И ещё... не мучайся с переключением раскладки клавиатуры для написания никнейма пользователя.
Просто наведи курсор на никнейм в профиле и жмакни левую кнопку мышки.
В поле быстрого ответа сразу появится соответствующий код.
Это если конечно у тебя "Быстрый ответ" в настройках включен.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Если только в выходные,утром ещё темно,вечером уже темно...
при наборе оборотов проблем нетserezhiki писал(а):Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
А как машина набирает обороты на нейтрали? Нормальный набор оборотов или тоже проблемы?
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
поменял оба датчика никаких измененийAiron писал(а):Ну датчик коленвала имеет непосредственное отношение к падению стрелки тахометра... а может ли этот датчик быть причиной падения мощности авто и его подергивании при разгоне? или причина в датчике распредвала?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
- Полное имя: Евгений
Мимо меня тоже не прошла проблема толчков.
Симптомы такие - при разгоне "внатяг" на 3-й или 4-й передаче в диапазоне оборотов 1200-2000 происходит кратковременное однократное подергивание машины (бывает и 2 раза за один разгон). Коробка робот, в автоматическом режиме на 4-й в этом диапазоне оборотов не ездит, а вот 3-я бывает туда попадает. В мануальном режиме проблема фиксируется как на 3-й, так и на 4-й передаче. До этого были проблемы с подергиванием на роботе из-за сгнившего кабеля КПП, но там рывки происходили исключительно в моменты переключения передач, а здесь не так. Поэтому коробку я бы отмел.
Еще момент, мне некоторое время назад меняли ремень ГРМ. Где-то после этого у меня появилась проблема такого плана - только на горячем двигателе и только на низких оборотах 900-1100 слышны глухие постукивания тух-тух-тух с повышенной вибрацией (особенно хорошо слышно при бросании педали газа как не нейтрали, так и на ходу). При увеличении оборотов проблема исчезает. На холостом тоже все в порядке. Похоже на раннее зажигание. Могла ли неправильная установка ремня привести к такому? И могут ли редкие подергивания при разгоне быть связаны с ремнем ГРМ? Могут ли перебои с подачей топлива быть причиной обеих проблем? Планирую поменять топливный фильтр и фильтр картерных газов для начала. Может кто что еще подскажет?
Да, кстати, после замены ремня ГРМ расход за городом заметно упал. Если раньше было 7.3-7.5 по трассе, то сейчас 6.5 (такого вообще никогда не было, даже на новой). Так что изменение угла опережения зажигания вроде бы налицо? Вопрос в том, является ли это уменьшение расхода топлива симптомом неправильной установки ремня ГРМ или засоренности топливной системы?
Неправильная установка ремня вызывает повышение расхода топлива.
С "тук-тук- туком" сложнее, локализация "туков" нужна
А то что при 2000 оборотах в режиме авто на четвертую не не включает и часты замирания ДВС , попробуйте отревизировать редуктор (его рейку) на моторе переключения передач
Более раннее зажигание снижает расход, но и работает с перебоями.timoha-07 писал(а):Неправильная установка ремня вызывает повышение расхода топлива.
- Полное имя: Игорь
Добрый день. Я у вас тут новенький. У меня появилась одна проблема и она мне очень мешает.
Когда завожу машину, то чек загорается сразу. Первые две минуты езды едет нормально, но потом (видимо когда прогреется немного) машину начинает трясти на холостых, 1 и 2 передачах, на 3 и 4 вроде идет плавнее. И вот что еще, когда плавно набираешь ход на 1 и 2 передачах, то чек горит постоянно, но стоит на 2 передаче немного побыстрее разогнаться, то тут же чек начинает мигать и когда переходишь на 3 скорость, то он опять начинает гореть постоянно.
Провел самодиагностику и dtc-none. Поэтому теперь не могу понять в чем же причина.
Подскажите пожалуйста, что это может быть????
ИМХО - свечи или система зажигания.brouz писал(а):Подскажите пожалуйста, что это может быть????
Ревизируй. Лучше разодобудь нормальный эльм или эльс адаптер и продиагностируй двигатель. DTC NONE еще не говорит, что все окей. С машиной явная проблема и достаточно серьезная, раз чек мигает.
- Полное имя: Игорь
ну мигает он только на второй скорости и то, когда я начинаю резко набирать скорость.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
тут прочитал на форуме, что это может повести диск сцепления (мне как раз его недавно меняли), может быть такое??? или при этом бы не горел бы чек?
Может быть и такое. Может быть даже еще хуже, если ездить с мигающим чеком. Руководство запрещает эксплуатацию ТС с мигающим чеком.brouz писал(а):может быть такое???
А, да, чек про сцепление ничего не скажет.
- Полное имя: Игорь
т.е. в первую очередь вы мне советуете поменять свечи???
и если покупать эльм адаптер, то сколько он стоит и какой лучше купить???
Нет. Я предлагаю сделать ревизию системы зажигания.brouz писал(а):т.е. в первую очередь вы мне советуете поменять свечи???
1. Выкрутить свечи, проверить состояние, на отсутствие следов пробоя.
2. Проверить провода, удалить с них грязь, масло, проверить на отсутствие следов пробоя.
3. Измерить сопротивление катушки зажигания. Также протереть от грязи, проверить отсутствие следов пробоя.
Если все нормально - скорее всего заменяем свечи для начала. Если свечи не помогут, меряем компрессию.
Может быть поможет мытье форсунок, дроссельной заслонки, датчика ТМАР.
Адаптер ELM327 стоит порядка 1000 рублей. Но это кетай. Оригинальный найти очень проблемно, хотя 99% продавцов божатся, что оригинал продают.
Адаптер ELS27 стоит дороже. Около 2000 рублей. Однако подделок его пока нет. Более, на форуме есть официальный продавец. То есть гарантия честного адаптера. Этот адаптер не требует переделок и работает полноценно из коробки. Поддерживает более высокие скорости. Рекомендуется.
Для диагностики лично я рекомендую программу ForScan. Можно также использовать ELM-FFN, но forscan больше заточен под диагностику.
Добавлено спустя 24 секунды:
Ах да, обе программы бесплатны для личного пользования.
- Полное имя: Игорь
Хорошо, спасибо, попробую все это сделать и потом отпишусь о результатах:)
