Гайка ступичная задняя?
BSS028
Полное имя: Сергей Сергеевич
Год выпуска: 27.10.2006
#1 Сообщение BSS028 » 04 мар 2013, 15:34
Добрый день! Ребята подскажите код ступичной гайки задней. Открутил гайку развалилась, подобрал от ВАЗ-2108 ступичная, подошла. Или не стоит ставить родную (сборную). На передке такиеже?
Re: Гайка ступичная задняя?
#2 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2013, 15:49
Коды оригинала почему то разные выдаёт, перёд 1008849, эад 1144582. Есть аналоги.
Наборная @#$ от самоотворачивания.
BSS028
#3 Сообщение BSS028 » 04 мар 2013, 16:02
У меня есть "восьмерочные", они тоже на 30 и с "юбкой", может их поставить?
#4 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2013, 16:04
BSS028, какой резон сподвиг гайку-то отворачивать?
Есичо, то ступичные подшипники вместе с гайками в комплекте идут...
А для замены задних тормозных колодок гайку отворачивать вовсе необязательно.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
BSS028
#5 Сообщение BSS028 » 04 мар 2013, 16:11
Снимал барабан и болт датчика ABS сломался, высверливал, но неудачно пришлось откручивать гайку и снимать подшипник. Потом всё собрал, но гайки под рукой не оказалось, поставил от "восьмерки".
#6 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2013, 16:16
BSS028 писал(а):Снимал барабан и болт датчика ABS сломался, высверливал, но неудачно
О, братано! :beer:
Надо было сразу на форум лезть и ко мну стучаться... я через это прошёл. :)
Смотри - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 14#p123514
BSS028
#7 Сообщение BSS028 » 04 мар 2013, 16:25
Самое интересное, что читал данный материал и предупреждение про болт помнил, и вэдэшкой пролил заранее, а он все таки сломался (слева), а с другой стороны открутился нормально. Да, когда резьбу прогонял, метчик сломался в отверстии, вот поэтому и пришлось разбирать всё.
По коду нашёл в экзисте. Завтра поеду приобрету. Спасибо!!!
#8 Сообщение дедавова » 04 мар 2013, 17:30
Мне представляется приемлемой находкой BSS028, использовать гайку от Ваза!
Держи краба :hat:
#9 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2013, 17:54
дедавова, а оно того стоит?, можно взять за 200р Febi 18695 и ездить спокойно или поставить любую M20x1.5 :)
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
#10 Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 17:57
дедавова писал(а):Мне представляется приемлемой находкой BSS028, использовать гайку от Ваза!
Я конечно могу ошибаться. Давно это было. Но помнится что то мне что ВАЗовская ступичная гайка контриться шпилькой. Для чего в оси соответствующее отверстие. А у нас такового нет.
Сергейsp, Это из серии "используй то что под рукой".
#11 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2013, 18:08
Гайка кернится, на ступице фрезировка есть.
#12 Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 19:45
Сергейsp писал(а):Гайка кернится, на ступице фрезировка есть.
Не на всех.
#13 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2013, 19:53
Это на авто где подшипник не тянется, топикстартер о восьмерошном говорит.
#14 Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 20:05
Сергейsp писал(а):топикстартер о восьмерошном говорит
Ага. На до бы четко озвучить.
#15 Сообщение дедавова » 05 мар 2013, 06:53
Сергейsp писал(а):дедавова, а оно того стоит?, можно взять за 200р Febi 18695 и ездить спокойно или поставить любую M20x1.5
Конечно нет!. Такая замена Только при острой необходимости. Рассыпалась родная гайка, нет новой. Поставил что по резьбе и по номенклатуре подходит и дождался прихода новой гайки.
BSS028
#16 Сообщение BSS028 » 22 мар 2013, 21:01
Приобрел гайку Febi 18695 (200 р.) и установил. Если интересно - фото гаек: Febi (слева) и та которую ставил (справа). Похожи?
#17 Сообщение НачТех » 22 мар 2013, 21:08
BSS028 писал(а): фото гаек: Febi (слева) и та которую ставил (справа)
А у меня что-то с глазами... Нет фото. :unknw:
BSS028
#18 Сообщение BSS028 » 22 мар 2013, 21:10
Фото
#19 Сообщение Dima! » 23 мар 2013, 09:57
BSS028 писал(а): Если интересно - фото гаек: Febi (слева) и та которую ставил (справа). Похожи?
Смущает что высота гаек разная. А я по молодости лет помнится целую диссертацию докторскую в руках держал, где автор рассматривал нагрузку в зависимости в т.ч. и от количества витков резьбы.
Потому мое резюме такое. Как временная мера годится, но на постояннку ее ставить нельзя. Да и когда стоит затяжку мониторить ежедневно.
BSS028
#20 Сообщение BSS028 » 24 мар 2013, 18:18
Febi выше за счёт шайбы, а на правой юбка, по виткам резьбы одинаково. Просто использовал шайбу от сломанной гайки.
