Снятие магнитолы. Срочно!
Tim2
Автомобиль: Citroen Berlingo
#1 Сообщение Tim2 » 15 дек 2011, 11:40
Поиском не нашёл.
Сегодня предстоит снятие магнитолы http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 со своего ниссана (на сервисе за снятие запросили нехилую сумму). Устанавливали в установочном центре, ключей соответственно нет.
Суть вопроса - нужны срочно чертежи (схемы, рисунки, наброски) для изготовления оных. Пока я на работе есть возможность изготовить.
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (с)
Alister
Автомобиль: Ford Focus
Re: Снятие магнитоллы. Срочно!
#2 Сообщение Alister » 15 дек 2011, 11:45
Магнитола однодиновая, рамка стоит ?
Ford Focus II AT 1.6
#3 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2011, 11:48
Блин, Валера, о каком конкретно ниссане речь?
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 15 дек 2011, 11:54
Alister писал(а):Магнитола однодиновая, рамка стоит ?
Без рамки, магнитола 1-DIN
Дим, да своего сегодня нужно снять с учёта и отдать страховой. А магнитолку покупали сами. Жалко отдавать.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Во, фотку нарыл
#5 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2011, 12:02
Tim2, марку назови... забыл. :o
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
А, вспомнил!
Вот тут без картинок только - http://automn.ru/nissan-almera/nissan-3 ... 2-343.html
Tim2
#6 Сообщение Tim2 » 15 дек 2011, 12:04
Ниссан Алмера Классик.
Марка магнитоллы по ссылке в 1-ом посте.
Магнитолла не родная. Установлена в установочном центре.
Пока ждал ответы рылся в сети - конкретного не нарыл, но столько разновидностей ключей :insane:
Наверное буду делать просто плоские и где то нужно найти проволоку d3мм.
Автомобиль: Ford EcoSport
#7 Сообщение avtopilot18 » 15 дек 2011, 13:51
Привет! Самый простой выход- подъехать к маг типа "Эльдорадо" и за шоколадку попросить продавца дать на минутку ключи для снития магнитол Сони, они практически все одинаковые на нестарых магнитолах. У меня ключи в гараже, если и посмотрю, то только вечером.
#8 Сообщение serezhiki » 15 дек 2011, 13:54
Соняшки в основном имеют плоские ключи-крючки. На снимке видно два усика (левая сторона магнитолы) вот между усиками и надо завести пластинки слева и справа. потом пытаться вытягивать найдя за что ухватиться. На корпусе подпружиеные пластинки ловят кассету крепления.
долгий вариант, если магнитола свежая, такие могут быть в продаже - пойти в магазине глянуть?
Трансмиссия: АКПП+IVD
#9 Сообщение *Casper* » 15 дек 2011, 14:12
Tim2, тебе надо вот такие штуки
Снимаешь морду магнитоле, находишь по бокам пазы под эти штуки. Они между металлической рамкой и самим мафоном.
Вставляешь штуки так, чтобы крючок смотрел в магнитолу. До щелчка. И потом тупо тащим. Надо сантим протащить потом можно за магнитолу уже тянуть.
Tim2
#10 Сообщение Tim2 » 15 дек 2011, 14:21
avtopilot18 писал(а):Самый простой выход- подъехать
Оно уже недвижимость.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Сейчас буду делать что-то похожее.
Последний раз редактировалось Tim2 15 дек 2011, 14:48, всего редактировалось 2 раза.
#11 Сообщение *Casper* » 15 дек 2011, 14:22
Tim2, да я поторопился пост написать.
Твою ссылку поправил.
щелкни на своем посте кнопку "Цитата" увидишь как правильно оформить ссылку. Пригодится на будущее ;)
Добавлено спустя 28 секунд:
И че ты так далеко. Мог бы одолжить свои - для хорошего человека не жалко.
#12 Сообщение avtopilot18 » 15 дек 2011, 21:34
Пардон, своими понятиями меряю. Просто если есть возможность, у кого-то позаимствовать на время ключи с новой магнитолы Сони, то...
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 31 секунду:
Ну как? Снял?
Tim2
#13 Сообщение Tim2 » 15 дек 2011, 23:26
Снял. Чуть не раскурочил всю бороду. В итоге разобрался, что магнитола стоит не в салазках, а прикручена на 4 винта. Пришлось учиться разбирать ниссана :)
*Casper*, самый прикол, что вечером, придя домой, нашёл родные ключи от мафона — лежали в пакете с инструкцией :o
Всем спасибо! Извините за кипишь! Тему можно закрывать.
З.Ы. Ключи от данной магнитолы как на фото *Casper*,
