ELMFFN Андроид
Трансмиссия: АКПП+IVD
ELMFFN Андроид
#1 Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:23
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
dvornick
Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
#41 Сообщение dvornick » 14 авг 2020, 15:03
При повороте всё одно отваливается связь. И да, у меня до сих пор Дора.
ELMFFN Андроид
#42 Сообщение *Casper* » 14 авг 2020, 19:53
Дооора дооора, это боооольно...
Где б взять дору на опыты
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
dvornick писал(а):
14 авг 2020, 15:03
это я еще не решил. Как сделаю - отпишусь
dvornick
Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
#43 Сообщение dvornick » 14 авг 2020, 20:41
Ну не получится, знач не судьба :pardon:
Я так понимаю все равно никаких интересностей в моем щитке нет.
:beer:
И судя по всему владельцев дорестайловых фью много меньше.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Автомобиль: Ford Fiesta
ELMFFN Андроид
#44 Сообщение Barmalei0822 » 14 авг 2020, 23:03
dvornick писал(а):
14 авг 2020, 15:03
Пардон за флуд, а что такое "Дора"?
Завтра прогу на фиесте попробую.
dvornick
Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
#45 Сообщение dvornick » 15 авг 2020, 05:39
До рейстайлинга
тыц
ELMFFN Андроид
#46 Сообщение ERV » 15 авг 2020, 07:39
11 авг 2020, 19:32
Пробуем редактирование / запись основной конфигурации приборки
Всё в норме.
Прочитала, сохранила, записала без проблем.
Даже законектилась с первого раза сегодня))
Меню выбора устройств стало гораздо информативнее
