Замена поршня.....
Замена поршня.....
Привет, двигатель не с авторазборки, а у реального хозяина, кто перевернулся. Да, искал исключительно такой же fxja, что бы с гаи мозги не парили. Скажу так, двигателей наших тыщи, проблем найти вообще 0 и ценники есть даже от 10 тысяч, но в среднем от 20 до 35 с торгом - выше редко видел. У меня была цель именно не с разборки, посмотрим что из этого выйдет, двиг уже едет ко мне. Продавец отдавал за 30, сошлись на 25 т.р, понятное дело без навесного.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Замена поршня.....
а в чем разница FXJA B или С?
Замена поршня.....
Fxja евро 3 , fxjb вроде 4
Замена поршня.....
У меня fxja 1.6 евро 4
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Замена поршня.....
и у меня евро 4
Замена поршня.....
Ну что господа... Поменял я двигатель, отдал за всё около 40. Что имею в итоге. Заводим двигло раза с 6ого, завелся, я кричу мысленно ура. Он поработал 2 минуты, появился стук и заглох, мы все разом не поняли, посмотрели, завели - завелся со стуком, потом затроил и снова заглох. В первом цилиндре компрессия 3, в остальных 14+.... Послушайте звук, может есть предположения? Залезли эндоскопом, есть подтёки прокладки между головой. Кароче везёт мне....
Стук (видео)
Стук (видео)
Замена поршня.....
По звуку точно один горшок не але. Ну всмысле чтото не то
- Полное имя: Евгений
Замена поршня.....
Dominator,
Зачем гадать-при такой компрессии снимать голову надо.Если с ней всё в порядке-вынимать поршни.Тогда всё и увидишь!
Замена поршня.....
Ну да, на сервисе будут снимать, продавец дал добро. Купил бл. двиг который еще и ремонтировать надо....
Замена поршня.....
Dominator, у кого и почем брал мотор?
Замена поршня.....
Да в том то и дело, что на бумаге всё прозрачно. Человек на тачке перевернулся, по вину 1 собственник, дтп реально есть с изменением геометрии кузова по базе гибдд. т.е попал в дтп, авто не восстановить, продал по запчастям. Прислал двигатель с пакетом документов, догвор, коп свидетельства, птс + обещал сделать утилизацию в ближайшее время. Утверждает, что попало что то, поэтому застучало, но это просто исключено. Не может двигатель работать 1-2 минуты а потом вдруг попало "что - то". Просто видимо прогрелся и встал, с учетом того, что компрессии нет в цилиндре... Пока договорились с ним на том, что мои снимают голову, а там посмотрим. Не хочу судиться и.т.д но если потребуется то на ветер 25 тыщ кидать не хочется, тем более уже потратил на замену около 20... Реально с таким успехом можно было свой откапиталить и всё. По договору у меня гарантия 2 недели.
Замена поршня.....
Ну попадание какой нить фигни при сборке - не ново. У людей вон из дроссельной заслонки винты залетают в поршневую и чудят там.
Вскрытие покажет.
Вскрытие покажет.
Замена поршня.....
Кому интересно. Вскрыли, на распредвале много ржавчины, налили масло и проверили герметичность клапанов - из под выпусконого первого цилиндра пошла течь сразу, это там где не было компрессии, клапан был в ржавчине. Все почистили, 1 клапан заменили. Сняли поршня, там все в норме, на поддоне нашлась одна мелкая стружка 3х4 мм. Собрали мне все обратно завел и поехал. + 13 тысяч к стоимости двигателя, попросил продавца компенсировать, он сказал что эту работу везде делают за 4 тыщи)) это снять голову/заменить притереть клапан/ почистить все от ржавчины, снять поддон и поршня. Как думаете, кто за 4 за это возьмется?)
Замена поршня.....
Dominator,
Договоритесь на золотой середине-или может так сложиться,что в проигрыше окажетесь оба.
Замена поршня.....
joy111,
Он уже не в проигрыше. Предположим, он бы продал это соседу в городе, пришлось бы произвести тот же ремонт и скорее дороже. Тут фактически я починил сломанный мотор, вероятно хранили его печальным образом в следствии чего пришлось разбирать. Это мне доп.гемор. по идее тут стоимость ремонта + моральный ущерб, это если по бумагам).. По факту, он пока ни копейки не вернул....
