Страница 1 из 1
Не реагирует на газ (на педаль газа)
Добавлено: 24 июн 2018, 17:16
Портер
Доброго времени суток. Поймал по дороге такого глюка - по ходу движения, двигаясь в пробке, авто перестало отзываться на педаль газа. Сначала частично - то есть не в должной мере (что то похожее на нехватку тяги при включенном кондере на 1,4), затем практически полностью. Двигатель при этом не глох. Докатился до обочины, заглушил двигатель, выключил кондер. Завелся - вроде норм. Поехал дальше. По пути еще раз поймал такого глюка. Но точно также - заглушил/завелся, поехал. Проблема больше не повторялась - второй день полет нормальный, но звоночек неприятный, не хочу запускать. Диск сцепления с корзиной менял 60 т. км. назад, не думаю что откатали свой ресурс. Подскажите кто знает, что за проблема может быть и как ее лечить?
Добавлено: 24 июн 2018, 19:38
Электроника шалит, контакт пропал?
Добавлено: 24 июн 2018, 23:08
Портер
Электрика для меня хуже всего - никогда не сталкивался. А случается такое - что просто шалит? Должна же быть причина. Может жара служить такой причиной?
Добавлено: 25 июн 2018, 05:48
Могу ошибаться, но надо начинать с мойки дрссельной заслонки (профилактика) и поиска неисправности в ней- замеров электрических параметров, тупо потери контакта из-за облома проводаи т.д. т.п.
Добавлено: 25 июн 2018, 16:19
kaluk
Посмотрите внимательно патрубки воздуховодов , возможно где то сосет воздух .
У меня похожая ситуация была - в воздуховоде появилась трещина вдоль . Подобрал похожий от ВАЗа .
Добавлено: 30 июн 2018, 12:46
Портер
kaluk писал(а): ↑25 июн 2018, 16:19
Визуально осматривал практически сразу как случилась такая хрень. Вроде нареканий не было.
Уезжал за 200 км позавчера - все норм, уже перестал волноваться, практически перед домом опять такая же хрень - пропадает педаль газа. Думаю если б подсасывало воздух - было бы более более регулярно и систематически. Буду чистить дроссель..
Добавлено: 12 июл 2018, 08:44
Портер
Друзья, подскажите какие мысли могут быть в развитие темы. Почистил дроссель (хотя причина явно не в нем - понял, когда снял - практически без нагара).
Как таковых провалов нет, но теперь скорость набираю очень в натяжку. Т.е. на педаль газа нет должной реакции. Думаю промывать инжектор. Может кто что подскажет.
Была утечка масла из горловины после замены (на сервисе не закрутили крышку) - помыл двигатель, вроде бы без последствий, но, думаю, может залило какой нибудь датчик - и это как результат?
Добавлено: 12 июл 2018, 12:01
Портер, к заправке по качеству бенза нет вопросов?
Портер писал(а): ↑12 июл 2018, 08:44
думаю, может залило какой нибудь датчик?
Вряд ли. Уже высохло бы.
Как давно менялись свечи, фильтры (топливный, воздушный), фильтр грубой очистки в баке?
Если всё новое - то возможно устаёт бензонасос (замерить давление в топливной системе).
С пустым баком (на минимуме) часто катаешься?
Либо пробовать промыть топливную систему.
Добавлено: 12 июл 2018, 15:11
Портер
ERV писал(а): ↑12 июл 2018, 12:01
Никогда не было нареканий, на левых не заправляюсь. На пустом баке стараюсь не ездить, но порой, конечно, приходилось тянуть до заправки. Фильтра меняю по смене масла, кроме топливного и в баке. Кроме последнего все менял не так давно.
Если б были проблемы с подачей топлива - разве двигатель не глох бы? или хотя бы не троил?
Вот свечи - это да - не менял давно. Думал сейчас по промывке инжектора посмотреть/поменять.
Добавлено: 12 июл 2018, 20:39
Портер писал(а): ↑12 июл 2018, 15:11
Ну бывает по всякому. Недавно форумчанин писал - после замены бензонасоса стал ехать бодрее.
Добавлено: 14 июл 2018, 17:44
Портер
ERV писал(а): ↑12 июл 2018, 20:39
Да, сегодня ездил на диагностику, чтоб исключить двигатель. В сервисе тоже рекомендовали заменить бензонасос (
Добавлено: 31 июл 2018, 10:20
eivlev
У меня пару раз такое было. Сопровождалось ошибкой EAC FAIL в окошке одометра (у меня дора). Лечилось перезапуском. После чистки дроссельной (была ну очень уж грязной) больше не воспроизводилось.
P.S. С топливным фильтром - это ты зря. Лучше менять периодически.
