Страница 1 из 1
				Ремкомплект главного тормозного цилиндра
				Добавлено: 23 ноя 2016, 15:59
				 Sanych
				Начала уходить тормозная жидкость. В сервисе сказали менять ГТЦ, или найти ремкомплект.
Облазил весь интернет, ну нету на Fusion ремкомплектов. А ГТЦ покупать оригинал 14000р (не ориг 4500р)
FORD 1743440 Цилиндр тормозной главный (+)АБС (-)ESC
Судя по характеристикам:
D отверстия [мм]	23,81 мм
Размер резьбы	10x1
Размер резьбы	12x1
Материал	алюминий
Тормозная система	ATE
Можно ли использовать от других ГТЦ ремкомплекты (например на Ford Escort - FORD 6179617 – Ремкомплект)
по диаметру одинаковые, или я плохо искал на Fusion?
				Re: Ремкомплект главного тормозного цилиндра
				Добавлено: 23 ноя 2016, 16:06
				Тут либо искать колечки и менять, но на сколько слышал, сам не разбирал, у фьюжа поршень ГТЦ - пластик. Так что, возможно сначала придется разбирать, чтобы понять поможет ли ремкомплект. В салоне то сухо?
А что касается ГТЦ, то есть и аналоги, например SACHS 6284 600 129 , у него поршень уже металл заявлен. Сам опять же не держал в руках. Ну и цена ниже минимум в 2 раза, а то и в 1,5.
				Добавлено: 23 ноя 2016, 18:12
				 dredik
				Ремкомплекты не факт что подойдут если точно не указано что предназначены для твоего автомобиля. ТЦ бывают разных видов и разных конструкций. На наши ГТЦ ремкомплектов не встречал. А по заменителям смотрел? Вот например вариант Metelli 05-0448 для автомобиля с АБС и без ЕСП - Pompa Freno (
http://www.metelli.com/it/Home/ProductD ... nd=metelli). Только надо смотреть что бы дата производства была не слишком давняя, а то я раз взял ГТЦ 3 годичной давности, а там заводская смазка монтажная уже засохшая была - цилиндр не заработал, слава богу что магазин нормальный был - приняли возврат.
				Добавлено: 26 ноя 2016, 22:38
				 Sanych
				Рискнул взять не родной ремкомплект, цена вопроса 250р.
ну не подойдет выкинем, зато проверим, перед тем  как покупать дорогой ГТЦ.
				Добавлено: 12 дек 2017, 20:46
				 Grizlek
				интересно подошел или нет. а то я заметил, что у меня педалька проваливается постепенно.
				Добавлено: 30 июн 2018, 10:06
				 Zren
				Sanych, подошел ремкомплект?
				Добавлено: 26 янв 2022, 05:42
				 jeki
				MakPol писал(а): ↑23 ноя 2016, 16:06
Вроде как SACHS 6284 600 129 - это цилиндр сцепления, не гтц.
Вопрос по ремкомплекту актуален, поиском не нашел
Возможно кто-то знает номерок от Mazda 2? Для них ценообразование более дружественное.
				Добавлено: 15 янв 2023, 16:40
				 msv
				Проваливается педаль, если много или часто жать на педаль тормоза, то нормально срабатывает, но, пару натий и опять проваливется.
Жидкость не уходит.
Думал что типа воздух попал туда, заехал в первый сервис, сходу сказали, воздух просто так попасть не может, это главный тормозной цилиндр каюкнулся. Вопрос, это так? как то можно их слов проверить, а то вдруг разводят. Не хочется за работу и за деталь платить просто так
И кто может сказать  артикул этой детали если это он
