Стрекотание или цокание сцепления.
hikaro36
#1 Сообщение hikaro36 » 05 окт 2016, 00:29
Добрый вечер.Подскажите.Может кто то сталкивался.После замены сцепления и выжимного появился звук вроде работы старых реле времени.При нажатии педали стрекот прекращается.Что может быть?Спасибо заранее.Форд Фьюжин 2006 год;1,4литра.
Re: Стрекотание или цокание сцепления.
#2 Сообщение timoha-07 » 05 окт 2016, 06:25
Не равномерная толщина накладок фрикционных на диске вызывает "торчание" лепестков корзины ( плоскость лепестков не параллельна плоскости подшипника вот его и гоняет ) Возможно с выработкой феродо выровняются плоскости "звук реле времени" пройдет. Если з/части не левые и без перекосов всё установили, то скорее всего "притрётся".
#3 Сообщение SAnat » 05 окт 2016, 07:24
Тоже самое после установки LUK комплекта (диск+корзина+выжимной).
Тоже 2006 год, 1,4л. :lol:
Сначала не было или не замечал, выкатал 500км. заметил посторонний постукивающий звучек, трется что-то слегка где-т ;)
Из салона не слышно, слышно если стоять рядом с капотом.
Нажимаешь сцепление сразу пропадает.
Отжимаешь появляется. Причем не всегда, иногда появится иногда пропадет.
Корзину точно ставил без перекосов, равномерно, крутил маховик проверял (она ставится стык в стык с маховиком), тянул заводским моментом, ставил на резьбовой фиксатор, из всех размышлений сделал вывод я накосячить не мог :)
Видать диск кривой, забил пока.
По работе сцепления и езде нареканий нет.
Хотя на душе не спокойно, не хочется снова коробку то снимать, слишком у форда это дело замароченно.
hikaro36
#4 Сообщение hikaro36 » 05 окт 2016, 15:03
Спасибо.Поезжу,посмотрю.
joy111
#5 Сообщение joy111 » 05 окт 2016, 18:34
SAnat писал(а):Корзину точно ставил без перекосов, равномерно, крутил маховик проверял
При замене сцепления для исключения подобных "побочных" эффектов желательно проточить маховик.
#6 Сообщение ANG » 05 окт 2016, 19:04
Что сделать с маховиком, не расслышал?
joy111
#7 Сообщение joy111 » 05 окт 2016, 23:22
ANG писал(а):Что сделать с маховиком, не расслышал?
Снять и проточить на токарном станке.
Demogorgon
Точила Мудрый
#8 Сообщение Demogorgon » 06 окт 2016, 06:10
joy111,а зачем?
#9 Сообщение timoha-07 » 06 окт 2016, 06:13
Жека, Ляксей-ростовский "прикидывается" потому как проточка маховика не влияет на совпадение плоскостей. Просто убираются концентрические "тоямы-токанавы" для улучшения коэффициента трения.
Перекос возможен и не только в корзине с диском, РЦС со своим заводским люфтом во втулке подшипника может не корректно установлен. Его посадка на коробасе не штифтованная, крепёжные уши РЦС из пластилинового металла, да и грязь в посадочных местах запросто дадут не соосность.
joy111
#10 Сообщение joy111 » 06 окт 2016, 09:01
timoha-07 писал(а):Перекос возможен и не только в корзине с диском
Приходилось видеть,как на не проточенном маховике лепестки "гуляли" больше миллиметра-хотя на глаз было всё ОК!
