Стук после замены стойки аммо.
- Полное имя: Илья
Доброго времени суток!сегодня менял стойки амортизатора,были родные,поставил[20333838] KAMOKA.начал опускать домкрат стук в стойке,еще поднял-опустил,стучит.Новая стойка,и такое ощущение что пружина не работает.качаю правое крыло(стойка родная)-работает,левое (новая [20333838] KAMOKA )жестко стоит-не работает подскажите может я что нибудь не так поставил?(опорные новые,так же пыльники с отбойниками,только пружина старая)за ранее благодарен.
Редакция Сергейsp.
Редакция Сергейsp.
Re: СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА
Стойка перед установкой "прокачивалась"? В верхней опоре затянута? Источником стука может быть "косточка" ( линк, стойка стабилизатора)
- Полное имя: Илья
качнул три раза в вертикальном положении,стабилизаторы новые,стук металлический,затянута гайка хорошо
А что можно не так поставить?
Re: Стук после замены стойки аммо.
komaroyd, тело стойки в цапфе ( поворотный кулак) жестко сидит, может и из "шаровой" или наконечника тяги в корпусе стойки резонировать.
Несколько раз перечитал стартовое сообщение, дело в стуке или в том что аморт " не работает"?
komaroyd,
Это обычное дело, после хирургического вмешательства.
Новые стойки стучать не должны! А стучит, как правило, из-за не затянутых гаек и болтов. Во первых на стойках стабилизатора. Во-вторых - на цанговом зажиме стойки в кулаке. В третьих - в верхнем креплении амортизатора. Три гайки и центральная на штоке. Это если ничего больше не откручивалось
Так она и не должна раскачиваться. Стойка и создана, чтобы гасить раскачку.komaroyd писал(а):Дело в том что при весе машины нет эфекта раскачивания как на родной стойке
"Колхоз и тракторная бригада", не надо ни чего колхозить. Шток жестко крепится к опоре, а "резинка" есть на самой опоре , меж обоймой подшипника и опорой. Если есть раскачка - то стойка не работает.komaroyd писал(а):Читал что можно резинку толстую подложить на шток аммо.
