ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
CuHeMaTuK
Полное имя: Борис
Re: ELMFFN - новая версия
#801 Сообщение CuHeMaTuK » 10 мар 2018, 16:19
Спасибо большое за программу. Очень полезная вещь. Столько можно активировать.
Anders_1994
Автомобиль: Ford Fiesta
#802 Сообщение Anders_1994 » 10 мар 2018, 16:27
А есть ли возможность вывода моментальной скорости вместо средней, или например максимальной?
#803 Сообщение *Casper* » 10 мар 2018, 17:51
Anders_1994, нет
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#804 Сообщение Lexaomega » 10 мар 2018, 21:25
Спасибо за программку, включил автозакрытие дверей (Фьюж с БК) - автоблокировка работает при наборе скорости. Поставил птичку повторная блокировка дверей (если одна из дверей была открыта) - не работает. Пассажир вышел, а дверь остается открытой
#805 Сообщение *Casper* » 10 мар 2018, 21:46
Lexaomega писал(а):Пассажир вышел, а дверь остается открытой
Это потому что в базе у пассажира нет статуса двери "Отперто/заперто". Прокинь проводок и реакция будет.
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
#806 Сообщение joy111 » 10 мар 2018, 22:16
*Casper* писал(а):Это потому что в базе у пассажира нет статуса двери "Отперто/заперто"
Статус двери связан с лампой индикации открытой двери на панели приборов?
Лампа зажигается при открытии,а повторного запирания,тоже,нет.
#807 Сообщение *Casper* » 10 мар 2018, 22:48
joy111 писал(а):Статус двери связан с лампой индикации открытой двери на панели приборов?
Нет.
joy111
Полное имя: Евгений
#808 Сообщение joy111 » 11 мар 2018, 14:23
*Casper* писал(а):Прокинь проводок и реакция будет.
А это большой сИкрет откуда и куда его прокидывать?
#809 Сообщение *Casper* » 11 мар 2018, 14:51
Внутри двери. До разьема есть,а потом нету. Ноеще может и замок стоять простой, без управления
shurka1607
#810 Сообщение shurka1607 » 17 мар 2018, 00:26
А программа может увидеть, почему не включается кондей?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Плюс к тому же не включается вентилятор
#811 Сообщение *Casper* » 17 мар 2018, 10:00
Неа. Форсканом можно глянуть приходит ли запрос на включение. А дальше искать обрыв провода. Обычно это возле датчиков кондера.
Anders_1994
#812 Сообщение Anders_1994 » 17 мар 2018, 10:51
Не пинайте)
А возможно отключить снежинку или настроить на более низкую температуру?
#813 Сообщение *Casper* » 17 мар 2018, 11:05
Нет
димон1975
#814 Сообщение димон1975 » 17 мар 2018, 12:33
А что означает значке снежинки?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 27 секунд:
У меня почему то она никогда ни загорается
Anders_1994
#815 Сообщение Anders_1994 » 17 мар 2018, 12:53
Жёлтая загорается при температуре от 4⁰С до 1⁰С, а красная от 0⁰С и ниже, а если не горит, то скорее всего заглушили.
#816 Сообщение *Casper* » 17 мар 2018, 13:30
Она только с бк
димон1975
#817 Сообщение димон1975 » 17 мар 2018, 13:46
Теперь понятно,у меня нету бк
kusmich82
#818 Сообщение kusmich82 » 23 мар 2018, 17:28
Всем доброго времени суток. Проблема такая Ford Fiesta 3-door. Был лобовой удар, пострадал блок двигателя. Блок я заменил человеку, ключи перепрописал и согласовал PCM и комбинацию. Машина заводится, ездит. Единственное - не показывает спидометр и не считает одометр, т. е. прочерки на щитке приборов. Блок-донор с машины с АБС, на той куда поставили АБС нет. В версии альфа 23 нет возможности конфигурить блок двигателя, в форскане тоже ничего такого нет. Версию 28 не могу скачать по какой-то причине. Будет ли подобная функция в данной программе. Или прошу подсказать где ее найти, если таковая добавлена. Спасибо!!!
#819 Сообщение *Casper* » 23 мар 2018, 19:23
Идсом поправь калибровку мозга. Зкмееу модуля делай, старый не уцелел, она данные с сайта возьмет
kusmich82
#820 Сообщение kusmich82 » 23 мар 2018, 19:31
Старый блок не уцелел, даже на столе не конектится. В нем трещина в плате - много дорожек перебило, я смотрел под 30 кратным увеличением на плату блока. Ford IDS у меня был на старой работе, там и остался.
Звонил официалам у нас в Ярославле, они даже не знают, как это делается. А когда спросил про версию IDS и с калибровками она у них или без, то вообще в осадок выпали.
