При отпущенном сцеплении появляется посторонний шум
Всем привет! Столкнулся с проблемой, заметил что при отпущенном сцеплении появляется посторонний звук (тихое шуршание). Сцепление выжимаешь, шум пропадает, слышна только работа двигателя. Вчера было заменено сцепление (наступил полный износ), заменено полностью, вместе с выжимным. Шум остался. В сервисе сказали что скорее всего что то с подшипниками в КПП и надо перебирать коробку и смотреть. Дело дорогостоящее. Поделитесь опытом, стоит ли верить сервису? Или этот шум безобидный? Ford Fusion 1.4 (механика) 2007 года, пробег 130 000 км.
Последний раз редактировалось stasikrus 23 июл 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: При отпущенном сцеплении появляется посторонний шум
Опытом по фьюжину не поделюсь, т.к. не имею оного, но вот в русской технике шум подшипников первичных валов коробки - это штатная мулька. Десятки тысяч км. с такими шумами ездят. Но, повторюсь, к фьюжину это может не относиться.
- Год выпуска: 2010
Ничего делать не нужно -это нормальный шум для коробки с 1,4 мотором, у всех такой и на фиестах и на фьюженах (у кого-то больше у кого-то меньше)stasikrus писал(а):Всем привет! Столкнулся с проблемой, заметил что при отпущенном сцеплении появляется посторонний звук (тихое шуршание). Сцепление выжимаешь, шум пропадает, слышна только работа двигателя. Вчера было заменено сцепление (наступил полный износ), заменено полностью, вместе с выжимным. Шум остался. В сервисе сказали что скорее всего что то с подшипниками в КПП и надо перебирать коробку и смотреть. Дело дорогостоящее. Поделитесь опытом, стоит ли верить сервису? Или этот шум безобидный? Ford Fusion 1.4 2007 года, пробег 130 000 км.
С моторами 1,6 шум тоже имеется, но он почти не заметен
Есть ещё подшипник в коленвале. вот я не помню чтоб кто-то его менял??? Но при отпущенном сцепление и он может выдавать звук.
А так да не стоит заморачиватся, и даже не вспоминать про это. Уж слишком мало сломанных коробок на фью, темболе на 1.4 .
Тоже шумит при отведенном сцеплении. Забил, полет нормальный.
