Не могу прокрутить коленвал
Мослач
Полное имя: Пётр.
#21 Сообщение Мослач » 02 май 2020, 20:41
Olerin, если сам будешь восстанавливать,то знай ,что это не дёшево.Если отдавать в сервис,то лучше сам не лезь.Смотреть там не на что .На форуме в теме "Бензиновый двигатель"есть тема моя"К чему готовиться ,проблема с ГРМ".Извини ссылку не умею делать.Прочитаешь и решишь,восстанавливать или контракт
Автомобиль: FFn Luxury
#22 Сообщение *Casper* » 02 май 2020, 21:48
Olerin писал(а):
02 май 2020, 20:25
Распредвалы стоят мертво после снятия пластины, соответственно клапана скорее всего загнуло.
В каком положении мертво? ФОто со стороны установки планки.
Olerin писал(а):
02 май 2020, 20:25
Есть на форуме инструкция как туда добраться?
Детальной нет. Но я бы не тарапился бы. По идее, загнутые клапаны не должны мешать вращению распредвалов. Напротив должно облегчить.
Olerin писал(а):
02 май 2020, 20:25
Теперь дошло ,что мне вы пытались донести.
Отлично. Продолжай. Попытайся понять как работают распредвалы. Глядишь сам поймешь как и что крутить.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Померий зазоры на клапанах. Загнутые клапаны имеют очень большие зазоры.
#23 Сообщение Dima! » 02 май 2020, 22:22
02 май 2020, 21:48
Смотря как загнуло. Чашка в бок или вовсе обломился. Порванная шейка не такая уж редкость.
02 май 2020, 21:48
Что бы все померить, надо что бы двигатель мог полный оборот делать. А у него только на 1/2.
Olerin, на каком цилиндре соломинка выше всего когда крутишь до упора? Соответственно в каждую сторону.
Olerin
Полное имя: Олег Поляков
#24 Сообщение Olerin » 02 май 2020, 23:33
Вы меня не правильно поняли, когда я написал "распредвалы мертво"- я имел ввиду ,что они не срабатывают в верхнюю точку,то есть ничего не происходит когда пластину вытащил. Распредвалы без проблем вращаются рукой.
А вот каленвал всего четверть оборота.
Максимально выходят первый и четвертый вверх цилиндр.
Когда я кручу руками распредвалы, то я не вижу,что бы были зазоры все плавно работает.
На прошлом посте делал фото и видео
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Мослач писал(а):
02 май 2020, 20:41
Так я уже дошел до распредвалов........осталось откинуть коллектора....но как я понял там обычно все прикипает
#25 Сообщение *Casper* » 02 май 2020, 23:48
Olerin писал(а):
02 май 2020, 23:33
с каким усилием крутятся распредвалы? Стаканы двигаются от кулачков?
Olerin
#26 Сообщение Olerin » 02 май 2020, 23:56
02 май 2020, 23:48
Olerin писал(а):
02 май 2020, 23:33
С небольшим усилием как в "гору",потом легче как "сгорки" спуск и так по кругу.
Стаканы-это толкатели ,я так понял? То они вверх/вниз без проблем
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот про это речь
#27 Сообщение *Casper* » 03 май 2020, 00:08
Olerin писал(а):
02 май 2020, 23:56
Вот про это речь
нет доступа. Вайбер есть?
Olerin
#28 Сообщение Olerin » 03 май 2020, 00:18
Да , * Вайбер, ватсап
Olerin
#29 Сообщение Olerin » 03 май 2020, 11:21
Ну вот купил гарелку (что бы открутить коллектор)
Купил торкс т-55
Посмотрел кучу видео и при появление свободного времени продолжу работу, иду во банк :)
О результате отпишусь с фото и видео
Olerin
#30 Сообщение Olerin » 05 май 2020, 19:41
Дорогие форумчане! Помогите новичку советом.
Я разобрал ГБЦ, снял голову.
У меня сломало 4 клапана на выпуск.
Есть видимые повреждения, но мне не понятно смогу ли я притереть гнездо (посмотрите мое видео)
Так же есть отметка на поршне, насколько это критично?
Надо ли менять выпускные клапана, так как у них кромка не очень или просто притереть?
Прошу совета форумчане, кто,что скажет, будьте любезны помогите
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
https://yadi.sk/d/VFYHaZnfBQvXcg
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Какой фирмы клапана лучше брать по соотношению цена-качество?
Отправлено спустя 43 минуты 24 секунды:
https://yadi.sk/d/m-CTtSj84qPdOA
#31 Сообщение avtopilot18 » 05 май 2020, 20:28
Посмотрел. Грустно. Я так понимаю, не хочется платить денежку за ремонт мотористам, раз сам делаешь. Но возни много. На мой взгляд, поршни надо снимать для детального осмотра торца поршня и цилиндров, а раз снимать поршни, то и вкладыши, скорее всего на замену. Плюс плоскость всё равно надо проверять ГБЦ, чистить и детально смотреть заусенцы от сломанных клапанов. Клапана на взгляд (но это не точно!) на замену все. То есть путёвый моторист сделает всё быстрее и качественнее.
Olerin
#32 Сообщение Olerin » 05 май 2020, 20:33
Набросал список запчастей в эмексе получилось на 6500
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
avtopilot18 писал(а):
05 май 2020, 20:28
Сейчас реально нет денег с этим короновирусом, поэтому и сам делаю
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
https://yadi.sk/i/X8GEQrD-TQMgjA
#33 Сообщение avtopilot18 » 06 май 2020, 05:20
В запчастях все прокладки двигателя есть? Раз уж залез в движок- состояние колец надо смотреть ещё...
Отправлено спустя 33 секунды:
6500- немного для движка, но какой набор деталей??
Olerin
#34 Сообщение Olerin » 06 май 2020, 08:18
06 май 2020, 05:20
Прокладки:
ГБЦ
Крышки распредвала
Выпускной коллектор
Прокладка охлаждения
Сальники распредвала 2
4 клапана выпускных
Набор маслосъёмные колпачков
Сухари 3 штуки
Паста для притирки
Герметик высокотемпературный
Вот нужен совет по клапанам, надо ли менять все?
И по гнезду посадочному, есть повреждение РЯДОМ с ним, вот не пойму что надо, что то с гнездом делать или просто притирать. Все на видео выложил
#35 Сообщение maxs-vd » 06 май 2020, 16:36
По хорошему бы прошорошить уже пора, фаска толстая. Сколько движок прошёл?
С вмятиной уигнезда, я бы аргоном заплавил отверстие не перегревая.
#36 Сообщение avtopilot18 » 06 май 2020, 17:28
maxs-vd писал(а):
06 май 2020, 16:36
Соглашусь. Пробег большой? Аргоном или газодинамикой заполнить выбоину и обработать фаску перед притиркой. Клапана бы я все менял. Про герметик- читай литературу, нужен ли вообще (не помню, когда мне делали, был ли герметик?) На заводе только на прокладки собирают. А поршни снимать собираешься? И как отложения во всех видимых полостях ГБЦ и блока чистить будешь?
Olerin
#37 Сообщение Olerin » 06 май 2020, 22:45
Нашел моториста. На днях отвезу голову, проконсультируюсь, что человек посоветует.
Герметик он на прокладке есть с завода-этотя про ГБЦ. А так герметик нужен только на распредвал в двух местах, а так везде прокладки.
В эмексе нет схемы по коленвалу, нет поршней отдельно в продаже???? Есть номер детали-поршня?
Пробег 245 тыс.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Помыл Фейри, порошком....а в реале помогло жидкость для плит кухонных. ....ну это просто,что не совсем грязная была....
#38 Сообщение *Casper* » 06 май 2020, 23:15
Olerin писал(а):
06 май 2020, 22:45
На фьюжа нету. Подбирай от мазды. Демио кажется.
Olerin
#39 Сообщение Olerin » 07 май 2020, 11:15
Свозил к мотористу, расчет на фото, вердикт работ
https://yadi.sk/d/KWHBsB2pXrsTPw
+ Ещё два клапана , это +810 руб
На данный момент общие расходы
Запчасти
8300
Работы 11880
+ Направляйки по цена точная неизвестна
Итого 20180
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
06 май 2020, 23:15
Olerin писал(а):
06 май 2020, 22:45
Я скорее всего не полезу в поршня...... Пока думаю есть ли смысл????? Она у меня масло не ела, люфта нет....
Мослач
Полное имя: Пётр.
#40 Сообщение Мослач » 07 май 2020, 14:48
Olerin, божеские цены Два года назад Подмосковье Ступино 18т.Правда они сделали под "ключ".Комплект ГРМ полностью менялся с помпой,так как был обрыв.По запчастям больше вышло так как машина была в сервисе и требования к быстроте их доставки следующей день.А это дороже.И самое интересное до этого машина масло не кушала совсем.Теперь литр на 10т.км.И марку масла сменил,но результат тот же.Максимальную скорость не набирает 160 и всё.Неприятно было ,что на трассе меня один фьюжен сделал хоть я и старался не отстать .Но не четвертую же включать .Не так важно,я и не ездию так быстро,но осадок остался.
