Гул в движении (промежуточный подшипник?)
Re: Гул в движении (промежуточный подшипник?)
#161 Сообщение Сергейsp » 25 июл 2011, 12:22
ZanZag писал(а):а еще потрогай его сам и удивись насколько он горячий.
что-то мне совсем не нравится температурный режим этого узла.
А кому легко, ступичные после интенсивных торможений не так нагреваются :)
ZanZag
#162 Сообщение ZanZag » 25 июл 2011, 13:01
но подвесной нагретый постоянно от очень близкого коллектора.
подозреваю что ему должно быть пофиг, но все же был очень удивлен таким фактом.
приходи тихо, проси мало, уходи быстро
Как это ни грустно, люди соглашаются лишь с тем, что их, по существу, не интересует.
/Рассел/
Vincent
#163 Сообщение Vincent » 11 янв 2012, 01:28
давно не был, отпишусь.
оказалось наш любимый подвесной)
шум такой был от него, я уж думал что мне в автомат мет. стружки подсыпали :(
на самом деле выдавило смазку, внешний круг прокручивался как так и надо от быстрого набора оборотов двигателя, вдобавок скоба которой он крепится стерлась.
купил подшипник и скобу, полезли с отцом менять - насмотрели что и опора к которой скоба крепится стерта
налудили на подшипник олова, решили не мучиться с заменой - т.к. почитав как все происходит и в отсутствие нужного кол-ва времени решил поехать на сервис и поменять.
все удовольствие 1,5 т.р. :smirk:
#164 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 22:54
Что-то после последних покатушек у меня стал появляться какой-то шум (гул?) в районе правого переднего колеса.
При изменении скорости его частота меняется...
Ввув-ввув-ввув... ввуввввувввувввувввув.... ввввввввввввв.... кат-то так... :mda:
Грешу на подшипник...
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
svita2000
#165 Сообщение svita2000 » 19 авг 2012, 11:42
fidel1970 писал(а):стал появляться какой-то шум (гул?) в районе правого переднего колеса
Как я тебя понимаю!!! :eek: Месяц назад также тащился от такой музыки (задний подшипник). Но передний подшипник обойдется в более круглую сумму. :shit:
SHA134
Великий и Всемогущий
Автомобиль: Ford Kuga
Двигатель: 2.0 Бензин
#166 Сообщение SHA134 » 19 авг 2012, 23:40
Да ладно! Примерно одинаковая цена.
ЗЫ: ща глянул, передний даже чутка дешевле почему-то (возможно закуп от курса чутка плясал).
Дмитрий Б
#167 Сообщение Дмитрий Б » 20 авг 2012, 07:38
Приветствую всех на форуме!
У меня тоже развалился этот злосчастный подшипник(лопнула внутренняя обойма).
Покурив фокусовский форум все же решил вместо родного как оказалась далеко не лучшего качества подшипника поставить 2006 (по нашенскому 109) подшипник, но хорошего качества..В городе нашелся из дорогих только NGK за 300 руб... Встал как родной.. Пока проехал только 3000 - посмотрим как дальше..
Единственное устанавливал не сам (не нашлось ямы и головки под лом на 32) и установщик похоже повредил сальник-пришлось менять..Заодно еще раз убедился что с подшипником все в порядке...
леонид
Полное имя: mlsdar
#168 Сообщение леонид » 20 авг 2012, 12:11
Дмитрий Б писал(а):Приветствую всех на форуме!
надо в фак записать что при замене промежуточного подшипника необходимо менять и сальник на коробке(300 руб).тоже пришлось разбирать 2 раза :wall: хотя собирал все смазав маслом и сальник до этого не потел даже но в итоге потек.при чем это у многих так.с новым все зер гуд теперь :)
serg_2007
#169 Сообщение serg_2007 » 14 июл 2013, 22:45
В последнее время стал заметен гул в движении.
Обратился к автослесарю на обследование подвесок.
Его резюме - правое колесо шумит - надо менять подшипник.
О наличии промежуточного подшипника он видимо не подозревал, как и я (до прочтения этой темы). Из-за защиты картера, подшипник был невидим.
Как срочно нужно менять подшипник?
Менять собираюсь у дилера. Нужно дополнительно убедиться в неисправности промежуточного подшипника или можно сразу записаться к дилеру для определения неисправности?
Машине 4 года, пробег 55000 км.
#170 Сообщение Mettler » 15 июл 2013, 05:41
serg_2007 писал(а):Менять собираюсь у дилера. Нужно дополнительно убедиться в неисправности промежуточного подшипника или можно сразу записаться к дилеру для определения неисправности?
Все зависит от степени уверенности, что это именно он шумит. Можно записаться на диагностику, а можно прийти к ним со своим подшипником и сказать "меняйте" - поменяют.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#171 Сообщение viktop973 » 18 июл 2013, 21:34
За девять лет менял два раз, более 4 лет не ходит, проверять нужно в сезонную замену масла, на подъемнике или яме.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#172 Сообщение *Casper* » 18 июл 2013, 22:16
viktop973 писал(а):более 4 лет не ходит
:o 6 уже
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#173 Сообщение viktop973 » 18 июл 2013, 22:49
:o 6 уже
Как эксплуатировать, и где. Город или деревня. Знакомый за 5 лет 20000км намотал. Если прошли более 150000км, вам повезло
с подшипником.
#174 Сообщение *Casper* » 19 июл 2013, 00:44
viktop973 писал(а): Если прошли более 150000км
Чуточку. Эксплуатация - город 50 тыс население + соседний поболее - областной центр + разного рода мелкие дяльняки.
И вообще, это подшипнику не повезло со мной. После замены сцепления я его походу не прикрутил. Разбило там и сам подшипник и кронштейн. В общем скопытился он от моих кривых рук. А так бы еще ходил бы и ходил. Я его закрепил как смог. Работает, но люфт уже в нем есть и того и гляди даст о себе знать.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#175 Сообщение viktop973 » 19 июл 2013, 13:12
*Casper* писал(а):Работает, но люфт уже в нем есть и того и гляди даст о себе знать.
Можно полностью поменять посадочное место, если память не изменяет три болта крепление к блоку. Хотел посмотреть в exist номер, без пузыря не разберёшься.
#176 Сообщение *Casper* » 19 июл 2013, 13:24
viktop973, поправил цитатку.
Есть номер, есть кронштейн. Все уже есть - только сиди, да меняй :) Еще бы время найти на все это.
serg_2007
#177 Сообщение serg_2007 » 27 июл 2013, 22:44
Был на диагностике у ОД.
Выяснилось, что необходимо менять промежуточный подшипник.
Стоимость:
подшипник 3336
болты + гайки + хомут 1100
работы 1930
Итого: около 6400 руб.
Попросил заменить и сальник, но смысла в этом не увидели, так как он был в хорошем состоянии. Я настаивать не стал.
#178 Сообщение *Casper* » 27 июл 2013, 22:45
serg_2007 писал(а):болты + гайки + хомут 1100
Болтов там нет!
Гайки мэй би, хомут старый оставить.
serg_2007
#179 Сообщение serg_2007 » 27 июл 2013, 22:55
Всё старое они мне отдали (где присутствует один болт).
По прайсу заменили 2 болта:
Болт шаровой опоры М10x51 120 руб.
Болт М12x50мм (передней амортизаторной стойки) 120 руб.
P.S. И не сказать чтобы с гулом теперь всё ОК.
Вроде бы стало получше. Остаётся грешить на резину (изношена на 100%).
#180 Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 00:34
serg_2007 писал(а):Болт шаровой опоры М10x51 120 руб.
У шарика - понятно. У стойки не очень. Ну теперь я понял. Я думал они там у подшипника болты нашли. Хотел даже попросить фото, вдруг че закрутить забыл у себя. Потом дочитал пост и понял что к чему.
