Страница 2 из 2
Re: Деталь за решеткой которая в бампере
Добавлено: 25 май 2014, 14:21
Tim2
msv писал(а):или вот этих боковых все таки нет?
У меня после ДТП нижний дефлектор остался цел, а боковые покрошились. Всё собрал без боковых и не парился примерно 45000 км пробега
Добавлено: 25 май 2014, 16:15
maxim1980_19
Езжу без нее - разницы не вижу.
Добавлено: 25 май 2014, 16:33
msv,
На фото, явно что то не от Фью, по крайней мере бензинового...
Добавлено: 25 май 2014, 16:38
msv
По номера, который дал Каспер, нашлось то, что на чужом фото, если сравнивать фото, то похоже на мой обрубок, только у него кусок разнесен левый.
Заказ на том сайте во вторник придет запчасть приду сравню, подойдет куплю, если нет не буду брать. Но надеюсь это оно. Хотя из меня ремонтник судя по всему тот еще))))
Добавлено: 10 июн 2014, 14:56
msv
вопрос в продолжении темы. При установке той детали (она называется дефлектор радиатора) заметил новое себе задание. На железной балке были тоже сломаны какие-то делати (все таки продали с разбитыми деталями
вопрос, что крепиться на железную балку пластиковое такое, одна часть была похожа на лепесток или она просто выбирала см на 10
Добавлено: 10 июн 2014, 15:04
Судя по скупым данным - датчик температуры. А на "моне" показания температуры есть?
Добавлено: 10 июн 2014, 15:17
msv
вряд ли какой то датчи, ориентировочная длина куска по отметкам креплений минимум 20 см
Добавлено: 10 июн 2014, 17:19
Ну тогда: "красное на грядке, торчит к верху пяткой" (красногрядочный верхо-пятко-торчатель)
Добавлено: 11 июн 2014, 07:58
oops
Мое ИМХО по дефлектору. Видел немного (но тем не менее больше 2-х) фью, целым этот кусок пластмассы был только у одного (на моем
), у остальных боковые части в разной степени "отломанности", чего он там защищает (ветка в лесу попадет между радиаторов снизу и порвет их в клочья?
) или направляет я лично не понял, если ценник больше, чем готов потратить на пиво - я б не заморачивался.
По поводу неопознанной штуки на балке, вот на этом фото покажи где:
Добавлено: 11 июн 2014, 11:05
ni2ke
timoha-07 писал(а):А на "моне" показания температуры есть?
Есть.
Добавлено: 11 июн 2014, 12:09
msv
Ориентировочно крепились здесь...
Судя по фото там даже какой то есть уже лепесток с скреплением с правой стороны
Добавлено: 16 июн 2014, 06:47
oops
Это и есть направляющие для воздуха, на фото одна из них болтается с оторванным ухом крепления (впоследствии припаял).
Добавлено: 23 июн 2014, 15:48
msv
есть ли у кого ее номер
Добавлено: 23 июн 2014, 19:06
Tim2
msv, посмотри скан Каспера в этой теме - пост №16
Семён Семёныч (с)
Добавлено: 23 июн 2014, 19:55
msv
аа, вот эти 2 лепестка на картинке и есть то, что крепилось на железную балку???
я думал, что это и к чему крепится при покупке третий детали с фото...
Блин, надо было ранее покупать)) когда видел подешевке их((
Не сочтите там ничего, просто в авто и запчастях "чайник"
Добавлено: 13 апр 2022, 11:12
Ches
*Casper* писал(а): ↑24 май 2014, 22:49
Собсно картинка с номерами.
Подскажите пожалуйста код клипс для крепления. Я правильно понял что левый и правый дефлектор крепиться на одну клипсу, а как крепиться нижний и на что?
Так код сам нашел 6717617, а вот по необходимому количеству вопрос.
Добавлено: 13 апр 2022, 12:38
Ну судя по картинке - всего 2 клипсы.
Добавлено: 13 апр 2022, 16:31
Ches
*Casper* писал(а): ↑13 апр 2022, 12:38
Однако, судя по вот это фото
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... 16326&full
Как минимум две для нижнего дефлектора и по одной на каждую боковую.
