Страница 4 из 5
Замена бензонасоса
Добавлено: 30 июн 2019, 20:24
evgen306
Всем привет. Заменил турбину у насоса, но во время разборки/сборки, потерял уплотнительное кольцо, которая в обратке стоит (на фото оранжевое справа). Вопрос, на сколько критично, если все соберу без него, и если критично, где можно найти что то похожее? Какую вообще функцию оно выполняет?
Замена бензонасоса
Добавлено: 30 июн 2019, 22:25
Еще бы не мешало поменять АЗС
Замена бензонасоса
Добавлено: 01 июл 2019, 07:10
evgen306 писал(а):
30 июн 2019, 20:24
На морду эта резинка на обратный клапан похожа. С функцией "клапанения" что связано -фиг знает, может как то связано с качкой топлива в баке во время движения, может дроссель гидравлический... Но вот само уплотнение там обязательно. Обратка эжекцией затягивает топливо из бака в "стакан" модуля. Не будет уплотнения, не будет эжекции - при уровне топлива в баке по края стакана -в модуле будет топливный голодняк. ятд.
Замена бензонасоса
Добавлено: 01 июл 2019, 11:22
evgen306
timoha-07 писал(а):
01 июл 2019, 07:10
evgen306 писал(а):
30 июн 2019, 20:24
Спасибо! Буду искать
Замена бензонасоса
Добавлено: 01 июл 2019, 15:36
Там где потерял или с убитых модулей на разборе? Попробуй просто колечко поставить маслостойкое, скажем от форсунок топливных.
Замена бензонасоса
Добавлено: 01 июл 2019, 20:52
evgen306
timoha-07 писал(а):
01 июл 2019, 15:36
Сегодня нашел, там, где потерял :rotate: :
Замена бензонасоса
Добавлено: 24 авг 2019, 22:51
Semenoff
Приветствую.
Вчера и сегодня тоже упражнялся с бензонасосом.
Симптомы: может заглохнуть на жаре. Сразу без проблем заводится и некоторое время едет. Началось в прошлом году, в этом повторилось и прогрессировало. Жарко, с точки зрения машины, это +25 и выше.
Думал спихнуть в сервис, но кто-то отмазался "Мы не умеем такие условия воспроизводить", кто-то "Это долго, как и сколько тут денег брать?"... В общем договорился с дружественным сервисом на предмет аренды манометра и права торчать на территории и начал упражняться.
Подключил манометр, комп, начал гонять. Ошибок не было, по манометру давило 3, если газануть - прыгало на 3,5, примерно. Вывел себе кучу параметров, типа графиков лямбд, положения дроссельной заслонки, клапан вентиляции паров, температура, температура поступающего воздуха, обороты... Часа через 2 заглохла. По графикам - все хорошо (хотя температуру брала уже +70), но кто-то крутанул ключем и с давлением были непонятки. Ладно, гоняем дальше.
Заглохла снова. Ошибок нет, но меня, по истории с Фокусом, смутила дроссельная заслонка - всего 3,7%. У Фокуса уже висела бы ошибка. А после повторной заводки стало 7%. В этот раз давление отследили - 1,5. Гоняем дальше.
Параметры в норме, начинает снижаться давление, кашляет, на давлении 1,5 глохнет.
Поскольку очень просили найти виновника с вероятностью 99,9, меняю релюху бензонасоса, смотрю по компу напругу в системе, параллельно на предохранителе бензонасоса. Давление 1,5.
Вина бензонасоса практически доказана. Дан расклад по вариантам замены (снятие бака, режем люк, покупаем бензонасос в сборе, покупаем только насос...). Владелица думает, отрабатываю аренду возней с другими машинами.
Сегодня покупается сетка 770B443 (не совсем оригинал, смещено место установки насоса, но ставится), бензонасос ERA 770158 (в коробке Messmer, даже разъем переделывать не пришлось), режется люк, все ставится.
По результату - машина стала значительно резвее. Будет ли глохнуть - вопрос, жара ушла. Вопрос с расходом тоже пока открытый. Пробег на момент операции - порядка 176 000.
Старая сетка... Страшно смотреть. В теории, можно было обойтись только сеткой, но машина активно используется, поэтому вопрос решился кардинально и, относительно, не дорого. Сетка - 100 рублей, насос - 1400, работа - 2500.
Замена бензонасоса
Добавлено: 25 авг 2019, 06:14
Похвально докапывание до истины, спасибо за подробное описание исследования и устранения проблемы. Но, раз уж Вы пишете здесь, на форуме, не проще ли было немного почитать тему и сразу поменять (даже и превентивно) бензонасос с "памперсом", симптомы характерные, многие сталкивались и устраняли? В настоящее время есть и оригинальные, и неоригинальные, и приспособленные компоненты. Но главное- значительно быстрее, чем длительное исследование проблемы- устранить не сложно.
Замена бензонасоса
Добавлено: 25 авг 2019, 06:58
Semenoff
avtopilot18 писал(а):
25 авг 2019, 06:14
+++ Симптомы известные, факт. Смущала именно жара... Вполне могло оказаться и реле, например.
Замена бензонасоса
Добавлено: 25 авг 2019, 16:43
В любом случае Ваш опыт кому-либо пригодится!
Замена бензонасоса
Добавлено: 26 май 2020, 23:00
fuson
Очень часто стоит вопрос по замене сетки грубой очистки (перед бензонасосом). Так вот, в комплекте с электробензонасосом ERA 770191A (внутри лежит насос от MESSMER), она уже есть! Параметры данного насоса несколько отличаются от того, что рекомендуется нам. Этот (от Фокуса 2) при 3 барах прокачивает до 100 литров в час, а наш (ERA 770081B) - при 4 барах прокачает до 90 литров в час, как производитель пишет. ИМХО, работать будет не хуже штатного. Главное, что подойдет по разъему. И любители сеточек не в обиде. На вид, также сетка KRAUF KR2222F может подойти.
Замена бензонасоса
Добавлено: 23 июн 2020, 07:54
stac13
Здравствуйте. Подскажите отличаются ли бензонасосы для двигателя 1,6 и 1,4? Имеется ввиду производительность.
Замена бензонасоса
Добавлено: 23 июн 2020, 08:01
stac13 писал(а):
23 июн 2020, 07:54
Привет.
Нет - один и тот же.
Re: Замена бензонасоса
Добавлено: 30 июн 2021, 10:11
Ikreig
"Сегодня покупается сетка 770B443 (не совсем оригинал, смещено место установки насоса, но ставится), бензонасос ERA 770158 (в коробке Messmer, даже разъем переделывать не пришлось), режется люк, все ставится."
"Очень часто стоит вопрос по замене сетки грубой очистки (перед бензонасосом). Так вот, в комплекте с электробензонасосом ERA 770191A (внутри лежит насос от MESSMER), она уже есть! Параметры данного насоса несколько отличаются от того, что рекомендуется нам. Этот (от Фокуса 2) при 3 барах прокачивает до 100 литров в час, а наш (ERA 770081B) - при 4 барах прокачает до 90 литров в час, как производитель пишет."
Всем привет, кто-нибудь еще эти насосы испытывал ERA 770158 (1753руб) и 770191A (3650руб) или даже 770081A (3365руб 4,0 Bar на драйве статья, ставили) или 770081 (2350руб)? На сколько их хватает, стабильно ли работают? Разница в цене в два раза, непонятно почему
Добавлено: 04 июл 2021, 21:08
Ikreig
Ikreig писал(а):
30 июн 2021, 10:11
Никто не ответил, пришлось самому выбирать.
Итог:
1) купил ERA 770081 за 2400руб. По размерам и контактам подходит без каких либо танцев с бубном. Сетка в комплекте не подходит от слова совсем.
2) Вырезал лючок ножницами по металлу, обработал мовилем края, сделал прокладку из оставшегося герметика для клапанной крышки. Купил пластиковые пистоны с шурупом сердечнике. Алюминиевую крышку пока ищу
3) Снять крышку бензонасоса без съемника не удалось (пробовал ручками от ключа - не вышло). Сделал съемник (во вложении) - все как по маслу открутилось без каких либо усилий
4) Заменил бензонасос по инструкциям в интернете (из особенностей: шланг с бензонасоса удалось снять только нагрев феном). Сетку мыл в 646 растворителе и очистителе карбюратора.
Итого: ушли дерганья на низах, значительно выросла динамика разгона и тяга. Машина преобразилась.
А причины всего этого: машинка совсем перестала ехать в жаркую погоду (пробег 143тыс) . В городе так ездить нельзя - одно мучение.
Добавлено: 02 авг 2021, 16:54
INVIS
Последнее время ощущаю нехватку мощности. На второй передаче, газ в пол, машина до 2500об./мин совсем не реагируют на газ потом пытается ехать. На трассе обгоны приходится выполнять на 3ей передаче, с включенным кондеем или нет, особой разницы нет, раскручивается медленно.
Пробег 140ткм 1,4 бензин
Думаю махнуть все разом с насосом, но без резки кузова.
Нашел инфу что ERA 770158 (1 620 руб) дает 4 бара при 100л/час. Может он ничем и не хуже более дорогого ERA 770081 ?
Сетку выбрал st107001
Фильтр Mann WK5112
Думаю провести эксперимент до замены и после. К примеру на одном и том же участке дороги произвести разгон с 50 до 110км/ч на 4ой передачи и засечь время. Так хоть будет видна реальная разница в цифрах.
Добавлено: 03 авг 2021, 02:30
Ikreig, Молодец - крышка получилась функциональная, правда на ВДНХ не потянет по внешнему виду. Но нам ведь дело делать!
Добавлено: 16 янв 2022, 09:26
elks
INVIS писал(а):
02 авг 2021, 16:54
Подошел ERA 770158?
Добавлено: 30 май 2022, 00:51
INVIS
elks писал(а):
16 янв 2022, 09:26
Подошел ERA 770158?
Встал как родной. Все ок
Добавлено: 06 июн 2023, 11:59
Alex_G1974
Всем доброго времени суток! Подскажите, бензонасос в сборе на Fusion идентичен бензонасосу в сборе на Fiesta?
