Страница 3 из 3
Re: Датчик уровня топлива скачет
Добавлено: 28 янв 2021, 21:12
timoha-07, давай я тебе отдам щиток. Начистишься, потом я электроникой займусь
Добавлено: 28 янв 2021, 21:22
Это типа пари?))) Да давай!
Добавлено: 31 янв 2021, 01:13
timoha-07 писал(а): ↑28 янв 2021, 21:22
Тогда скажи мне, американец, в чем сила?
Как, скажи мне, грязь на стрелке влияет на показания по диагностике?
У меня пяток приборок в ремонте. Все они показывают адекватно топливо.
Моя приборка на стенде показыает такие же проблемы, как и в машине.
Если этой теории мало, высылаю. Пока не вижу смысла.
Добавлено: 31 янв 2021, 06:39
Охренеть "теория". Она из дословного
*Casper* писал(а): ↑31 янв 2021, 01:13
...грязь на стрелке...
? Указатели магнитоэлектрические. "Уязвимое" место - токовая рамка на магните, во время теста с полным отклонением рамки (стрелки) ток намного больше чем при начальных углах поворота рамки.
Вот, чукотский наивный юноша, потому и "ветер дует от того что деревья качаются".
Добавлено: 31 янв 2021, 07:36
И даже если в указателе шаговый электромагнит, то почему "удары по приборке" заставляют его правильно шагать?
Добавлено: 31 янв 2021, 09:19
timoha-07, не только его, но и сообщение в диагностике. Комп спросил у приборке "топливо" она ему "10%"
Ударяем, стрелка еще не шелохнулась, этот процесс не быстрый, комп уже пишет "40%".
Через минуты 2 подползет и стрелка.
А самое прикольное, то при тесте стрелка ерзает легко и изящно. Когда она не зависит от измерения бака.
Ну и что ты емне еще скажешь про токовую рамку в шаговом моторе? Или ты считаешь я совсем дибил и ничего не понимаю?
Добавлено: 31 янв 2021, 11:11
За дЕбилизм речи не было с моей стороны. Кончай трёп. И самобичевание - странный способ объяснить проделанное неведающему о проделанном и утверждать что только так будет правильно
, про "токоизмерение" ничего не скажу, присылай найду "датчик удара".
Добавлено: 31 янв 2021, 12:43
Я его уже нашел.
работает четко
Добавлено: 26 мар 2021, 12:14
e_litvinenko
Тема актуальна, залил полный бак, проехал 250км и показывает 0. Не течет нигде бензин. Панель разобрал, просмотрел, на одной ножке разъема в пайке была трещина, пропаял, прогрел всю панель, не помогло. Как можно еще проверить в чем дело? Или как отсеять другие возможные варианты этой проблемы?
Добавлено: 26 мар 2021, 13:26
e_litvinenko
Что это за разъем, он должен быть куда то воткнут?
Добавлено: 27 мар 2021, 17:03
Сцепление
Добавлено: 02 окт 2022, 09:51
levontis
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, показывает минус 36 градусов на улице летом и на глазах то уменьшается, то прибавляется уровень бензина, за 5 секунд может до нуля опустится, пищать что нет топлива и вновь подняться, прочитал форум, если я правильно понял над левой ногой водителя под торпедой нашел 5 разъемов, один из них зеленый, отсоединял, пробрызгал очистителем контактов, подсоединил, проблема не ушла, снял приборку, пропаял контакты разъема, проблема не ушла( возможно плохо пропаял, куда еще можно копнуть? Заранее благодарю!
Добавлено: 08 окт 2022, 15:46
levontis
Неправильно посмотрел, нашел еще один зеленый разъем под боковой накладкой, но к сожалению ничего не изменилось, заехал к электрику, он пытался починить, пропаять панель приборов, в итоге приговорил ее, надо искать с разбора, вопрос они все одинаковые или на ручке, роботе разные?
Добавлено: 12 окт 2022, 14:30
Ikreig
levontis писал(а): ↑02 окт 2022, 09:51
Когда у меня была проблема с тем, что время от времени датчик топлива скакал от нормального значения до нуля, а потом мог обратно вернуться или застрять где-то еще, я решил ее так:
когда менял бензонасос (он в бензобаке), то поджал эл.контакты, которые связаны с этим датчиком. Больше у меня проблем не было ни разу за 1.5года.
