Непонятный гул при разгоне!!!
Мослач
Полное имя: Пётр.
Автомобиль: FFN Comfort
#21 Сообщение Мослач » 20 мар 2020, 21:06
Интересный случай.Трипоиды бы посмотреть.Плохо,что ты не описал начало неисправности,только список замен.Если мало масла в коробке,то недолив скажется только на пятой передаче.Сальник сопливит даже не оттого ,что он не на месте.Проблема у многих,на форуме перетертая,тебе сейчас не до неё.В коробку лазили,или только сальники меняли? Какое масло залили?Как до этого включались передачи?
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#22 Сообщение Jekiss92 » 20 мар 2020, 21:36
ERV писал(а):
20 мар 2020, 21:00
Jekiss92, коль в этой теме - что с промежуточным подшипником?
Диски колёсные - "родные" по посадочным местам? Конусы гаечные не разбиты? Может при затяжке перекашивает?
Сцепление не горит?
Промежуточный никогда не гудел, даже намёка не было. Сегодня на эстакаде пробовал шатать привод, вроде всё ок. Как ещё его можно диагностировать своими силами?
Диски родные. Сегодня ездил на шиномонтаж, колёса снимали, балансировали, поставили назад - без изменений. Вывешенное колесо не люфтит.
На сцепление тоже грешу... Но не горит. Иногда бывает, что на 3й передаче при резком втапливании педали газа в пол обороты растут, а на динамике никак не сказывается. Приотпускаю педаль, ловит сцепление и дальше ок. Умирающая сцепа? Пробег 135к :mda:
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Мослач писал(а):
20 мар 2020, 21:06
А не было начала неисправности - вчера ездил нормально. Сегодня выехал - и офигел :insane:
Только меняли сальники и долили масло (про масло - со слов сервиса). Масло оригинальное, фордовское. Передачи включались без нареканий, около года назад лазил в механизм переключения, поменял там пластиковые наконечники тросов, а то разбились в посадочных местах.
joy111
Полное имя: Евгений
#23 Сообщение joy111 » 20 мар 2020, 21:46
Jekiss92 писал(а):
20 мар 2020, 21:36
Вот в эту сторону и смотреть-причём на том же сервисе.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#24 Сообщение Jekiss92 » 20 мар 2020, 21:59
joy111 писал(а):
20 мар 2020, 21:46
Jekiss92 писал(а):
20 мар 2020, 21:36
Так после этого уже больше месяца прошло. Да и что можно такого сделать для таких последствий, ума не приложу :unknw:
И на том же сервисе проблемно смотреть - официалы, карантин :(
joy111
Полное имя: Евгений
#25 Сообщение joy111 » 20 мар 2020, 22:31
Можно не затянуть ступичный подшипник,криво поставить опору правого привода,и о5-же не затянуть.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#26 Сообщение Jekiss92 » 21 мар 2020, 01:01
Скоротал вечер под просмотр ютуба и чтение похожих симптомов. Получается, что внутренний ШРУС подходит идеально: вибрации нарастают с разгоном, на нейтрали пропадают, вывороты колеса никак себя не проявляют. Буду ждать понедельника... Если таки он, заодно и сальник поменяется :D
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#27 Сообщение Jekiss92 » 21 мар 2020, 11:29
Я правильно понимаю, что внутренний ШРУС менять или
- в сборе с приводом (полуось, подвесной, трипоид, хомуты, смазка). Единственный аналог на Экзисте Febest 2111-FUSMTRH - 100$.
- или только трипоид. Тот же Febest 2116-FOC16 - 25$.
По идее только при разборе можно будет увидеть умер ли только трипоид, или на стакане тоже выработка... :mda:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#28 Сообщение Мослач » 21 мар 2020, 12:13
Дождись понедельника.Не торопись Трипоид сам видишь дешевле.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#29 Сообщение Jekiss92 » 23 мар 2020, 15:59
Приговорили внутренний ШРУС :(
И тут стал вопрос ребром: весь ШРУС в сборе есть или оригинал 400+$ :insane:, или как выше писал - Фебест. Мастер при названии этой фирмы ниодного цензурного слова не произнёс и предупредил: только на свой страх и риск ставить такой шрус или трипоид, ибо сделано из пластилина. А больше альтернатив просто НЕТ :eek:
Трипоид есть ещё какой-то Q-Fix. Но узнать спасёт ли меня трипоид - только при разборе.
Собственно вопрос: а не подходит ли нам ШРУС от какого-нибудь Фокуса или Мазды? Может хоть к ним есть варианты заменителей оригинала...
dvornick
Полное имя: Иван
#30 Сообщение dvornick » 25 мар 2020, 08:09
Ss1009, кто-то с драйва ставил, у себя в закладках сохранил. Это сам шарнир ~600 рублей.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#31 Сообщение Jekiss92 » 25 мар 2020, 16:54
dvornick писал(а):
25 мар 2020, 08:09
Вот только привезли мне трипоид Q-Fix, номер Q131-0006. А на коробке написано Для Фокуса2 2004-2008.
По экзисту этот трипоид выдаёт как аналог при поиске, наравне с Фебест 2116-FOC16.
Смотрю каталог этого Q-Fix, пишет применимость FORD FIESTA / FUSION (CBK) 2001-2008. Но отдельно у них есть строчка FORD FUSION (JU_) 1.4 (FXJA) 2002.08-2012.12 и туда применимости нет. А у меня 11й год :insane:
В общем, после разбора отпишу, или это чудо подошло
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#32 Сообщение Jekiss92 » 26 мар 2020, 18:37
Поставили этот Q-Fix. Будем наблюдать... На сервисе сразу, не распаковывая трипоид, посчитали на нём кол-во зубов и померили ширину самого подшипника, сказали постоянно привозят неподходящие трипоиды) Нашёл ещё вот такой Ford 1 061 883. Но во-первых, он пробивается на Фокус и нет его характеристик, а во-вторых дорогой :(
