Удар
galushikir
Полное имя: Ирина
Удар
#1 Сообщение galushikir » 05 фев 2013, 01:09
Здравствуйте!
Возникла проблемка следующего характера: при трогании с места заметила резкий стук, похожий на удар где-то в районе переднего правового колеса. Двигатель был прогрет...при движении, вроде никаких проблем не возникло и больше звуков никаких не слышала (единственное, как мне показалось в салоне стало более слышно работу двигателя, но может мне и показалось и ещё при нажатии педали тормоза иногда возникает чуть слышный скрип)
Что это может быть???
Заранее спасибо!!!
Alister
Re: Удар
#2 Сообщение Alister » 05 фев 2013, 01:15
А камень не мог попасть под колесо или еще что, типа гайки на дороге ? Я думаю, что опытные товарищи меня поддержат - смотреть надо :hat:
polals
#3 Сообщение polals » 05 фев 2013, 08:37
Действительно, тут смотреть надо, но если взять во внимание мой небольшой опыт, то это может быть и лопнувшая пружина на стойке...
NIK
Полное имя: Николай
Re: Удар
#4 Сообщение NIK » 05 фев 2013, 08:49
я тоже за пружину . у меня верхний виток отломался не заметишь . поднимать смотреть.
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
vab
Re: Удар
#5 Сообщение vab » 05 фев 2013, 09:08
На роботе это нормальное явление если при трогании дать слишком много газу.
galushikir
Полное имя: Ирина
Re: Удар
#6 Сообщение galushikir » 05 фев 2013, 12:56
А если действительно пружина, то это смертельно или ездить можно??? И есть ли какие-нить иные признаки того, что пружина лопнула???
polals
Re: Удар
#7 Сообщение polals » 05 фев 2013, 13:22
galushikir писал(а):И есть ли какие-нить иные признаки того, что пружина лопнула???
Посчитать витки справа и слева.
А на счёт ездить, я услышал звук пружины где то в феврале, но не придал значения. Заметил только в апреле при переобувке. По дороге от шиномонтажа до сервиса я был самый аккуратный водитель в мире, даже аккуратнее тех кто доки дома забывает...
Если пружина, то менять сразу однозначно, всё таки это подвеска. Соскочит с чашки и "привет обочина" или "привет встречка"...
Podracer
Re: Удар
#8 Сообщение Podracer » 05 фев 2013, 14:55
А машина на ручнике стояла до этого? Если да - колодки отошли от барабана, когда машина тронулась.
Re: Удар
#9 Сообщение Doc Brown » 05 фев 2013, 15:36
galushikir, Прислушайтесь в следующие дни. Пружина или еще какой серьезный дефект будут повторяться. Примерзшие колодки, "выстреливший" из покрышки в крыло камень и пр. - они разовые шумы.
galushikir писал(а):и ещё при нажатии педали тормоза иногда возникает чуть слышный скрип)
пока машина стояла, диски покрылись ржавчиной и она скрипит при слабом нажатии на тормоз. Как только ее колодки всю соскребут, скрип прекращается.
