Электро регулировка заркала?
Prallex
#1 Сообщение Prallex » 11 авг 2016, 10:39
Добрый день!!
Не работает электро регулировка правого зеркала, о проблеме знал при покупки авто
Раздражает, что при езде уплывают настройки. Обогрев работает.
Подскажите, как локализовать неисправность? И можно ли заменить только внутренности зеркала?
Спасибо!!
#2 Сообщение *Casper* » 11 авг 2016, 17:30
Я бы подумал о переломе проводов в двери
Prallex
Re: Электро регулировка заркала?
#3 Сообщение Prallex » 11 авг 2016, 19:51
А где проще доступиться до проводов для прозвонки?
И для ремонта, нужно будет разбирать дверь?
#4 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2016, 20:15
Prallex писал(а):А где проще доступиться до проводов для прозвонки?
Речь про разъём водительской двери. Проводочки там часто обламываются. Если мне память не изменяет, на регулировку зеркал идёт коричневый провод.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Посмотри тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 06#p318906
Prallex
#5 Сообщение Prallex » 12 авг 2016, 10:07
Подскажите, распиновка разъемов водительской и пассажирской дверей одинакова ?
Обогрев то же не работает.
Спасибо.
#6 Сообщение НачТех » 12 авг 2016, 10:19
Prallex, если все вместе не работает посмотри вот это.
Prallex
#7 Сообщение Prallex » 12 авг 2016, 17:32
Спасибо!! Со схемой более менее понятно.
Получив доступ к разъему зеркала, я проверю нагревательный элемент.
А как проверить моторчики, какие уровни смотреть и что можно на них подать.
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 8 секунд:
Снял обшивку и увидел пустой разъем и три тросика, идущих в корпус зеркала.
Отличается формой и размерами.
Да.....
Извините за беспокойство!!!
#8 Сообщение *Casper* » 12 авг 2016, 18:14
Это типа ремонт такой?
Prallex
#9 Сообщение Prallex » 12 авг 2016, 20:33
Просто заказал новое зеркало.
Установлю и увижу, что все в порядке.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Был вариант поменять салонную крышку зеркала под механическую регулировку и
стекло зеркала поставить с подогревом, разъем же есть.
Но выбрал замену зеркала в сборе.
