Здравствуйте, начну с самого начала.
Купил ford fusion 2008 года. Изначально горела иконка абс. Продавец говорил якобы перебит кабель на телеге. Заехал в сервис все проверили сказали что ошибка абс не серьезная скинут и все нормально. Скинули ошибку обучили абс, мне показали что ошибки нет и все работает. Выгнали авто я все оплатил, вышел сел в авто завел и был шокирован. Загорелось все что только возможно, абс, чек, ручник отказал спидометр. Обратился сразу в этот сервис ковырялись до закрытия вынесли вердикт что либо абс либо провода от мозгов до панели. При попытке обращения к руководству развернули, в чеке они не пробил работу с абс. После этого ездил к официалам они дали ответ что блок абс 50000р меняй. Ситуация такая предлагают абс но я боюсь подойдет или нет, какие есть нюансы при покупки и на что следует обращать внимание. Вин ---******GAJU8K70017.
Замена блока ABS.
Ckyll
- Полное имя: Ренат
Замена блока ABS.
Dimana
Re: Замена блока ABS.
Прям моя история
Ckyll, это твоя фотка? как удалось сфоткать не снимая?
Теперь тоже думаю как нийти нужный блок на разборках.Загорелся ABS и по диагностике стал выдавать ошибку C1095 - думал все, менять блок.
Потом, спасибо форуму, узнал что оказывается для abs целых три предохранителя существует, нашел перегоревший 30А поменял.
После сброса ошибок, ABS заработала и хрустела при торможении, правда всего один километр.
В общем, итог: снова горит лампочка abs, горит красный восклицательный знак и не работают одометр, спидометр.
