Неисправность коробки или сцепление?
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Добрый день. Двигатель 1.4, коробка-робот. Неожиданно возникла такая проблема: передачи стали переключаться с рывком, особенно при торможении. На светофоре стою на тормозе, двигатель пытается ехать, набирает обороты и когда трогаюсь - глохнет. Ставлю на нейтраль, завожусь, еду дальше. Причем глохнет не всегда, иногда нормально трогается с места, переключаются передачи, но как то не так, как было раньше. Один раз тронулся, переключается на вторую, и не реагирует на газ, двигатель глохнет, загорается неисправность коробки. Завел снова, неисправность погасла, до стоянки доехал. Подскажите пожалуйста что может быть? Форумы смотрел, но там своей проблемы не нашел. Спасибо. Пробег 135000, коробка и сцепление не ремонтировались, ничего не менялось.
- Гость
Re: Неисправность коробки или сцепление?
Я бы начал с прокачки сцепления и самодиагностики. Какой был номер ошибки?
Отдал знакомому в сервис, сделали диагностику, нашли 7 ошибок коробки. Сбросили ошибки и предложили поездить и посмотреть. Пока неисправность не проявилась. Буду сообщать, что будет дальше. Спасибо за совет.
Какие именно ошибки были?
У меня такие симптомы были при течи через манжету рабочего цилиндра сцепления.
Я на Драйве2
Поменял выжимной с комплекте с цилиндром. Все прошло.
