Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ
- Год выпуска: 2004
Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ, заглох (звуков удара небыло) притащил машину в гараж, разобрал, все выставил как надо, собрал и не заводится, что может быть, помогите плиз кто знает
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ
Проверил клапана не загнуло?163aleksey163 писал(а):Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ, заглох (звуков удара небыло) притащил машину в гараж, разобрал, все выставил как надо, собрал и не заводится, что может быть, помогите плиз кто знает
- Год выпуска: 2004
А как это проверить???
компрессию посмотреть.
- Год выпуска: 2004
Пальцем заткнуть место для свечи?
- Год выпуска: 2004
Если нечем замерить, можно дедовским способом проверить при помощи чёпика из тряпки.163aleksey163 писал(а):А как это проверить???
Если есть компрессия будет выстреливать как из пневматики.
А ремень менял самостоятельно или в сервисе?
- Год выпуска: 2004
Самостоятельно.
Походу клапана загнуло...
- Год выпуска: 2004
Сколько клапанов и какие может загнуть. Лучше поменять клапана или взять голову с валами на разборе...
163aleksey163, прими соболезнования. Настройся на тяжелую работу.
почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =60&t=4514
В основном под замену практически все клапана. Что лучше - сказать сложно.
Клапаны на фордах меняют на раз-два. На снятой головке это по-моему проще, чем на ВАЗах, поскольку нету регулировочных гаек.163aleksey163 писал(а):Сколько клапанов и какие может загнуть. Лучше поменять клапана или взять голову с валами на разборе...
Самое паршивое - если сильно повреждены поршни.
