Отключается тахометр
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#1 Сообщение ТСЛ » 06 мар 2017, 12:22
Всем привет. При езде по лужам, которых сейчас до........ . Стал отключаться тахометр. Может у кого была такая болезнь? И как ее лечить. Извините если эта тема уже всплывала, тогда просто молча ткните носом).
Re: Отключается тахометр
#2 Сообщение MakPol » 06 мар 2017, 12:36
Это так "весело" сделано взаимодействие с ABS
Предлагаю глянуть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07#p332507
Лечить тупо сбросом ошибок при помощи адаптера.
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#3 Сообщение ТСЛ » 06 мар 2017, 12:42
так он у меня сам включается
#4 Сообщение MakPol » 06 мар 2017, 12:58
Включается после того как авто заглушить и завести снова?
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#5 Сообщение ТСЛ » 06 мар 2017, 13:04
MakPol, да прямо на ходу)
#6 Сообщение MakPol » 06 мар 2017, 13:07
Тогда это несколько другая ситуация. Ошибки тогда смотреть и думать что это.
В моем случае чек загорается и спидометр и одометр перестают работать. Я первое сообщение прочитал плохо :hat:
jtiv
Полное имя: Виктор
#7 Сообщение jtiv » 07 мар 2017, 12:54
Было такое. На тахометр идет с датчика коленвала. Стоит под стартером. Замазал фишку солидолом и забыл про это.
#8 Сообщение *Casper* » 07 мар 2017, 17:40
Я снял - машина не завелась.
jtiv
Полное имя: Виктор
#9 Сообщение jtiv » 07 мар 2017, 17:53
На контакты под резинку на датчик вода попадала. Смазка помогла. Про снятие я ничего не говорил.
#10 Сообщение *Casper* » 08 мар 2017, 00:55
А какая разница как заглушить датчик?
pol1964
Полное имя: Павел
#11 Сообщение pol1964 » 25 авг 2025, 09:02
ТСЛ писал(а):
06 мар 2017, 12:42
Оживлю тему. Кто-нибудь скажет - чем все закончилось? У меня сегодня такой же глюк - еду-еду, смотрю а тахометр не горит, стрелка лежит внизу... через какое-то время самостоятельно включается и потом отключается ... в конце двадцатиминутной поездки включился и уже не выключался до конца. Вот теперь думаю - как будет вести себя вечером, когда поеду домой... Вводные - вчера машина весь день стояла, были сильные дожди весь день...
e_c_c
#12 Сообщение e_c_c » Вчера, 18:47
Тоже интересно, подниму тему. Ситуация один в один, при приезде глубоких луж тахометр падает на ноль, минут через пять - десять оживает.
Корреляция с водой сто процентов есть.
Поиск по сети приводит только к тому, что были неисправности либо разъема либо провода к разъёму либо датчика положения коленвала.
Проверил все , разъем не то что чистый , разъем вообще сухой. Жгут проводов цел , датчик визуально цел , и опять-таки не происходит троения либо пропусков в работе мотора, а это же неизбежно должно быть при проблемах с датчиком коленвала.
Отсюда вопрос, а точно ли тахометр работает от этого датчика? А не например от обмотки генератора? Или ещё от чего то ?
Может быть есть ещё какой то датчик?
Я смотрю на тот , что работает от маховика и установлен недалеко от маслофильтра. ФФ 1.4 рестайл 2009г.в механика.
