Закрыть заведенную машину
Shoot_nick
- Полное имя: Данила
Всем привет!
Задумался над таким вопросом - можно ли как-то закрыть машину, когда ключ внутри и машина заведена, а нужно например куда-нибудь отбежать на пару минут. Пробовать закрыть машину в такой ситуации вторым ключом наверное не стоит?
Только устанавливать автозапуск, а по умолчанию такой функции нет? Может кто-то тоже задумывался или знает
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Закрыть заведенную машину
Ну без сигналки это просто опасно, ибо открыть то легко, а дальше сел-поехал... А так нет проблем закрыть ключом или пультиком вторым.
jtiv
- Полное имя: Виктор
Отстегиваю брелок от ключа, выхожу, закрываю. Прихожу, открываю и уезжаю.
javs
Ну это ещё как сигналка установлена... Мне на фьюжике сделали отключение бензонасоса при постановке на охрану. Мода такая была в 2008...
Fasterpast
javs, не ну сигналка должна быть с соответствующим функционалом соответственно, чтоб на хх двигатель работал, но чуть что, открылась дверь, повысились обороты и т.д. - глох
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
Так вроде у нас механически ключом можно закрыть открыть при заведенной...
Причём и чужим.Григорий СПб писал(а): ↑05 фев 2025, 13:04Так вроде у нас механически ключом можно закрыть открыть при заведенной...
javs
по моему, не всегда. Где то в 2009-2010 на встрече фьюжиноводов в Липецке показал народу этот фокус (естественно, проверяя, что б ключ у хозяина в кармане был). В ходе эксперимента выяснили, что если ключ одного вида, (за давностью не помню), то можно закрыть чуть ли не отвёрткой или пластинкой подходящего размера. Второй тип ключей позволял закрыть только своми ключом, с чужим такой фокус не проходилСергейsp писал(а): ↑05 фев 2025, 15:02Причём и чужим.Григорий СПб писал(а): ↑05 фев 2025, 13:04Так вроде у нас механически ключом можно закрыть открыть при заведенной...
angst
Любой фьюжн можно закрыть любым ключом от любого фьюжика, открыть можно только своим
javs
angst, так в том и дело, что "предъявили к осмотру" два типа ключей - ЕМНИП, плоский и цилиндрический "с защипами" - не знаю, как они (типы) правильно называются. Вроде как один из них был еще до первого рестайла...
angst
Ну ладно, цилиндрический ключ закрыват любой замок
javs
angst,
увы - он в щель от плоского не влезает...
Любой фьюж можно закрыть любым ключом. Так устроен замок. Даже отвёрткой можно. Открыть можно своим или подходящим.
Shoot_nick
Спасибо за ответы!
Забыл уточнить, что сигналки нет, есть только ЦЗ и секретка(но она отключена, поэтому можно считать, что ее нет).
По поводу открытия/закрытия вторым ключом - это будет работать с кнопки или по старинке вставить, повернуть?
Григорий СПб
Только механически.Shoot_nick писал(а): ↑11 фев 2025, 09:17Спасибо за ответы!
Родным? Будет.Shoot_nick писал(а): ↑11 фев 2025, 09:17Спасибо за ответы!
