Катализатор. Ошибка P0420. Датчики кислорода.
- Полное имя: Sasha
Всем привет!
На днях ехал себе спокойно на 3 передаче, на повороте притормаживая забыл выжать сцепление, машина дернулась несколько раз и я поехал дальше. Но через 10 секунд загорелся джекичан.
Сканер показал P0420.
Удалил ошибку, 200 км пока не проявляется.
Почитал интернет, решил проверить сканером напряжение на датчиках кислорода. И вот что показали графики:
График что на первом датчике, что на втором датчике одинаковые.
Волны на обеих от 0.5 до 0.7.
Какие будут коментарии по этому поводу?
- Полное имя: Евгений
Re: Катализатор. Ошибка P0420. Датчики кислорода.
Похоже на отсутствующий(выбитый,вырезанный)катализатор.
Динамика у авто нормальная?
- Полное имя: Sasha
Машину только купил, после моей ВАЗ 2109, просто ракета.
Бывший хозяин говорит что катализатор не трогал. Но это его просто слова, ничем не подтвержденные.
- Полное имя: Олег
Была такая же ошибка. Поставили подменный, заведомо исправный, датчик кислорода. Через неделю ошибка появилась снова. Для её устранения, между коллектором и датчиком кислорода, была вкручена "обманка" — металлический переходник с вклеенным в него куском "исправного" нейтрализатора.
Давление выхлопных газов на входе из глушителя в норме, поэтому вырезать нейтрализатор не стал. После переделки проехал больше тридцати тысяч. Ошибка не появляется, двигатель исправен.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Полное имя: Sasha
Обманка была вкручена на втором датчике кислорода, тот что стоит после катализатора?
Я покупал обманку на Али Экспресс и ставится она под вторую! лямбду. Вот такого типа https://aliexpress.ru/item/33003482822. ... 183380%230
- Полное имя: Sasha
Думаю обманка должна ставится под вторую лямбду. На ней показатели меняются когда прогорает или сыпется катализатор.
Буду себе такую брать. Только читал что они есть разные, для фьжинов до 2004 года и от 2004 года.
Катализатор вырезать не буду. Динамика машины не поменялась. Дым из глушителя вылетает)))
- Полное имя: Пётр.
TsofSasha, можно даже и попроще обманку поставить.Без всяких мини катализаторов,это всё лишнее.Проверенная механическая обманка имеет входное отверстие на входе в катализатор два мм Более точную инфу можно найти в сети.Мне токарь из бронзы выточил обманку по чертежу который нашел толи на драйве или даже у нас на форуме.Пять лет прошло и всё работает и ошибки нет.
- Полное имя: Sasha
Мослач, катализор вырезали или в этом не было необходимости? Читал что если вырезать катализатор, то надо вваривать пламегаситель.
- Полное имя: Пётр.
TsofSasha, не вырезал Не вижу необходимости.
- Полное имя: Sasha
Всем спасибо за советы.
Буду ставить обманку.
Катализатор не вижу смысла вырезать, так как динамика отличная.
- Полное имя: basil
- Год выпуска: 2010
Приветствую. Можете дать информацию, стОит ли эта обманка своих денег, есть смысл её ставить? На али в отзывах проскакивает, что через 100км снова чек загорелся.дедавова писал(а): ↑18 дек 2020, 14:56Я покупал обманку на Али Экспресс и ставится она под вторую! лямбду. Вот такого типа https://aliexpress.ru/item/33003482822. ... 183380%230
- Полное имя: Пётр.
networker, на вид всё красиво,но видимо не продуманно.Они ставят на нее так называемый миникатализатор.Весь смысл обманки в том входной диаметр ее,через который лямбда нюхает газы должен быть 2мм.И не надо ни каких мини катализаторов.Видно там конструктивная ошибка.Изза нее чек и поджигается.Можно токарю дать чертеж и он выточит .по нужным размерам.Размеры на форуме,да в инете легко найти.Да и нашего производства в продаже есть.
Привет. Проехал не менее 7 тыс. км. Ошибка не выскакивала ни разу! Возможно на каком-то оч. большом пробеге это не проканает. Короче деталь стоит ерунду и ставить ее проще пареной репы. Риск отсутствуетnetworker писал(а): ↑11 апр 2021, 20:01Приветствую. Можете дать информацию, стОит ли эта обманка своих денег, есть смысл её ставить? На али в отзывах проскакивает, что через 100км снова чек загорелся.дедавова писал(а): ↑18 дек 2020, 14:56Я покупал обманку на Али Экспресс и ставится она под вторую! лямбду. Вот такого типа https://aliexpress.ru/item/33003482822. ... 183380%230
- Полное имя: Nikson1600
могут ли быть завышенные холостые обороты из-за этой ошибки?
горит "чек" (честно говоря давно уже), ошибка P0420 - эффективность системы катализатора ниже порога (банка 1)
с машиной в общем и целом всё хорошо, кроме одного - 1600 об/мин на холостом ходу
динамика, тяга, прогрев - всё ОК. ну, расход, естественно очень страдает при езде по городу
(у меня в основном длительные пробеги по трассе, поэтому не так критично)
- Полное имя: Олег
В моём случае эта ошибка не вызвала повышения оборотов холостого хода.Nikson1600 писал(а): ↑14 фев 2023, 14:07могут ли быть завышенные холостые обороты из-за этой ошибки?
- Полное имя: Иван
Так же не было никаких других симптомов, кроме чека 0420.
