Проблема с иммобилайзером
Всем привет, в один прекрасный день сажусь в авто, ключ на старт и ничего... приборка горит, но стартер не крутит. При этом мигает часто лампа иммо. Сразу считал Forscan ошибки - пишет только b1601-60 - PATS получил неправильный код приемопередатчика. При этом, если убрать ключ с зажигания поставить на охрану и снова снять - машина заводится, иммо не мигает. Куда копать? На форуме подобных ситуаций не нашел, а если и фигурировала данная ошибка, то помимо нее была туча еще, связанных с иммо, но у меня всего одна. Ситуация повторяется, но не регулярно, но зачастило... Может кто подскажет куда копать? Антенна иммо?
Сигналка есть?
Ну некоторые ставят блокировку сиги в разрыв антенны ИММО. Снимай левый порог, ищи точки подключения.
В обе стороны к антенне и эбу.
