Проблема с топливным баком.
dedfil
Полное имя: Юрий
Сообщение dedfil » 03 авг 2018, 22:00
Здравствуйте. У меня Fusion 2003г. 1.4tdci. Такая проблема: после того как загорается лампочка топлива, в бак влазит 30л., поезжу и опять аналогично, так пробовал раз 10, влазит 30л. Снял бак, думал может в него прежний владелей что запихнул, - нет оказалось примерно 20л. солярки. Решил что датчик борохлит, решил поездить на "лампочке" - проехал немного - пропала тяга как-будто не хватает топлива, заправился - 32л. влезло, двигатель заработал нормально. проблему с объёмом бака не решил. Бак и всё остальное заводское. Помогите советом. Спасибо.
Сообщение *Casper* » 04 авг 2018, 00:06
Загорелось - заправляйся. 30л ноомальный обьем для дизеля
dedfil
Полное имя: Юрий
Сообщение dedfil » 04 авг 2018, 10:29
Иногда бывают дальние поездки, не хочется канистру возить.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 04 авг 2018, 16:37
04 авг 2018, 00:06
Не совсем.
У меня при остатке на 50км. по показометру вливается на заправке по его счётчику 38-40л.
Сообщение *Casper* » 04 авг 2018, 16:40
Я в бензинку никогда таких обьемов не вливал, а бензинка больше
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 04 авг 2018, 17:14
04 авг 2018, 16:40
а бензинка больше
Ага-и в расходе,тоже :P
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 07 авг 2018, 20:34
Не иначе какая-то беда с топливозаборником. Бак снимать в любом случае. Заодно и под сиденьем отверстие можно выпилить, чтобы в следующий раз бак не снимать.
dedfil
Полное имя: Юрий
Сообщение dedfil » 08 авг 2018, 12:18
Бак снимал, топливозаборник в норме, бак чистый. Думал, если неисправен датчик уровня, может ли электронника уменьшать подачу топлива на форсунки?
Сообщение ERV » 08 авг 2018, 16:04
dedfil писал(а):
03 авг 2018, 22:00
dedfil писал(а):
08 авг 2018, 12:18
Коль был прежний владелец, то предположение:
не мог он располовинить стакан топливозаборника и собрать его со смещением защелок "вокруг оси"?
Тогда весь модуль может не попасть между выступами/фиксаторами в баке и оказаться выше от дна. Поплавок будет требовать заправки, а в баке как раз будут лишние 8...10 литров... Не?
Бензиновый модуль собирается только в одном положении. Может всё-таки какой-то аналог был установлен?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 08 авг 2018, 19:52
dedfil писал(а):
08 авг 2018, 12:18
Не может.Двигатель может высосать топливо до воздуха-вот тогда заглохнет.
