Родная у меня почемуто быстро рвется. Проверил, серьга не подходит. Если опору сделать самому, то будет жесткая вибрация по кузову, но при этом машина превращается в гоночную!
Насчет кричать - я просто выделил большими буквами, чтобы читающий заметил. Клапана не гнутсяпри этом, так как валы сняты.
Маслосьемные колпачки, зачем компрессор?
hermes
Re: Маслосьемные колпачки, зачем компрессор?
Если у тебя рвется, а у других нет, то дело скорее всего не в опоре.Dimano95 писал(а):Родная у меня почемуто быстро рвется. Проверил, серьга не подходит. Если опору сделать самому, то будет жесткая вибрация по кузову, но при этом машина превращается в гоночную!
Дело не в рв, а в упирании клапанов в поршень.
А какого диаметра нужен рассухариватель?
