Хитро работают датчики открытых дверей.
Borjomi
Полное имя: Иван
#1 Сообщение Borjomi » 07 мар 2017, 01:14
Всем бобра!
Вот и я в прошлую тяпницу стал обладателем сей машинки.
И, собственно, словил сегодня печальный глюк.
Замечено:
При открытии центрального замка в салоне загорается свет и через какое-то время гаснет.
Далее свет и бортовой не реагируют на открытие-закрытие дверей до момента...
До момента открытия багажника. Во как!
После открытия и закрытия багажника свет реагирует на все двери, бортовой начинает ругаться и прочее и прочее.
Проблема:
Через какое-то время после открытия центрального, машина думает, что никто двери так и не открыл и закрывает центральный. Таким макаром у меня сегодня ключи остались в замке в закрытой машине. Пришлось делиться накоплениями с таксистами и ехать за вторым комплектом. Далеко (
Ну и подсветка в салоне при открытии двери тоже нужна.
Вопрос:
Как лечить-настраивать? Сталкивался ли кто-нибудь с таким?
Re: Хитро работают датчики открытых дверей.
#2 Сообщение avtopilot18 » 07 мар 2017, 05:27
Стандартный мервый вопрос при нестандартном поведении: наличие сигналки и её поведение?
#3 Сообщение MakPol » 07 мар 2017, 08:17
Ну по ходу концевик нужный не работает, может с их проверки начать, да и вообще посмотреть в GEM что твориться. Если там полна коробочка ошибок, то от печки и идти... :)
Можно конечно гадать и делать перебор всего по стандартной схеме, что на форуме обсуждалась, а можно довериться разъему диагностики, благо для этого даже попу поднимать с водительского кресла не надо :)
Borjomi
Полное имя: Иван
#4 Сообщение Borjomi » 07 мар 2017, 10:28
Концевики работают. Ибо после открытия-закрытия пятой двери машина начинает чувствовать и ругаться на любую открытую дверь. Определяет двери правильно.
Сигналка не включалась.
#5 Сообщение MakPol » 07 мар 2017, 10:38
Ну тем более, если концевики работают то посмотрет ьчто GEM говорит при диагностике. У меня, например сигналка подключена не знаю кем и не знаю как и в итоге когда закрываешь с сигналки то сигнал штатный пикает и ошибки в GEM появляются
#6 Сообщение *Casper* » 07 мар 2017, 12:20
Отрывай сигналу, она скорее всего мозг компостирует
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#7 Сообщение viktop973 » 07 мар 2017, 19:06
Borjomi писал(а):Концевики работают. Ибо после открытия-закрытия пятой двери машина начинает чувствовать и ругаться на любую открытую дверь. Определяет двери правильно.
Попробуй смазать собачку двери багажника, она держит ответную часть замка когда замок открыт, и давит на концевик замка когда замок закрыт, если её подклинивает будет гореть индикатор открытой двери. Горит не постоянно, может загореться на стоячей машине, может при движение. Начинает жить своей жизнью.
Borjomi
Полное имя: Иван
#8 Сообщение Borjomi » 08 мар 2017, 00:06
Пойду завтра разбираться - где сигналака и как стоит.
А заодно все концевики проверять.
Опыт сегодняшней эксплуатации показал, что пятая дверь работает стабильно, а вот остальные вообще своей жизнью зажили. Одно не менятся - в закрытом состоянии все стабильно показывается, как закрытое. А в открытом... обычно тоже как закрытое.
Ну а пока электрические схемы попробую найти.
#9 Сообщение *Casper* » 08 мар 2017, 00:09
Borjomi писал(а):Ну а пока электрические схемы попробую найти.
За этим далеко ходить не надо
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
Открой ВСЕ двери сразу. Потом пробуй по одной закрывать. Какая "закроет все", та и проблемная.
Borjomi
Полное имя: Иван
#10 Сообщение Borjomi » 09 мар 2017, 04:07
Поизучав схемы я узрел, что линии концевиков индивидуальны для каждой двери и идут на GEM. Концевики нормально замкнутые на корпус и разомкнуты при открытой двери. Скорее всего в GEM на каждый канал идет через резистор подтяжки на +. И по появлению + на проводе система понимает, что дверь открыта. В моем случае при открытой двери + не появляется.
Учитывая шаманство с 5-й дврью я понимаю, что концевики работают.
Возникает три идеи:
1. Утечка в случае повреждения изоляции или залитости водой. Не объясняет шаманство 5-й двери.
2. Утечка через криво врезанную сигналку. А она стоит. И если там криво, то любое шаманство возможно.
3. Дефект резистора подтяжки 5-й двери в сторону уменьшения сопротивления. Что просаживает в случае закрытой 5-й двери всю линию + на концевики и мы ничго не чуем.
Со всми поздравлениями так и н добрался до машины. Завтра возьму тстер и пойду искать GEM и сигналку.
chigrin
#11 Сообщение chigrin » 09 мар 2017, 19:59
Ищи допку, она не дает проснутся ГЕМу.
Borjomi
Полное имя: Иван
#12 Сообщение Borjomi » 13 мар 2017, 17:48
Собственно вопрос закрывается.
Аккуратно отключил и изолировал сигналку от проводов к GEM, закрутил изолентой каждый зачищенный проводок штатной проводки и все заработало как часы :rotate:
Точнее почти как часы. Прошить часы на бортовик еще прдстоит, но это уже совсем другая история.
Проверил. Теперь при открытии центрального замка и, затем, открытии любой двери, обратно замок самостоятельно не закрывается. То есть пришел, открыл дверь, кинул вещи внутрь, закрыл дверь и не боишься, что она сейчас закроется на центральный.
Спасибо!
#13 Сообщение *Casper* » 13 мар 2017, 19:45
Я бы такую сигу еще и от питания бы изолировал... Ну от греха.
Borjomi
Полное имя: Иван
#14 Сообщение Borjomi » 13 мар 2017, 19:53
Добраться бы до нее.
Я б ее наоборот нормально прикрутил.
Холодно пока, а засунули модуль куда-то далеко.
#15 Сообщение *Casper* » 13 мар 2017, 19:56
От приборки гуляй. Скорее всего с нее на балку прицепили
Пумба
Полное имя: Костя
#16 Сообщение Пумба » 14 мар 2017, 12:37
Есть сервисы самообслуживания или теплые парковки ТЦ. Можно там ковыряться.
А сига, скорей всего около рулевого вала у ГЕМ на стяжках. Так в салонах вешали изначально. Ну или за бордаком.
kartcev67
Полное имя: Карцев Александр
#17 Сообщение kartcev67 » 09 янв 2019, 08:43
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой ситуацией. Приехал на работу, закрыл центральный замок, а свет в салоне не погас. Погулял 5-10 минут, смотрю еще горит. Выключил принудительно. Не подскажите куда копать? Извиняюсь, если написал не в тему!
#18 Сообщение *Casper* » 11 янв 2019, 19:43
К концевикам копать.
