Загорелась лампа ABS
Андрей НСК
#1 Сообщение Андрей НСК » 12 окт 2016, 06:42
Доброго дня!
ни с того ни с сего загорелась на панели лампа ABS. залезли в яму посмотрели - все вроде в порядке. предохранители целые.
подскажите что может быть?
Anton93
Полное имя: Антон
Re: Загорелась лампа ABS
#2 Сообщение Anton93 » 14 окт 2016, 20:36
Такая-же история. Только помимо abs загорелся ручник, неисправность агрегата(чек), не работает спидометр. Вместо пробега- прочерки. Так- же к этому всему удовольствию не открываетя багажник при заведенном двигателе. Предохранители все в норме.ю, датчики абс и провода тоже(внешне) кто знает в чем дело?
Спидометр работает пару минут после начала движения, потом все загорается. Помогите ответом.
#3 Сообщение *Casper* » 14 окт 2016, 20:49
Масса лажает. На косу поперечины
#4 Сообщение ANG » 14 окт 2016, 21:11
Багажник не открывается с кнопки, если у тебя замки заблокированы, это если исключить неисправность массы.
Anton93
Полное имя: Антон
#5 Сообщение Anton93 » 16 окт 2016, 01:28
А где искать?можно подробнее, если не затруднит.
Замки разблокированны. Заглушил авто и открываешь багажник, на заведенной не открыть ни с ключа, ни с кнопки.
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
#6 Сообщение vitusrus » 17 окт 2016, 12:05
ABS у меня загорелся, когда датчик в колесе приказал долго жить. В процессе ремонта загорался и ручник, после начала движения. Но экспериментальным путем выяснилось, что он загорался, когда и второй датчик начал подглюкивать (просто не было контакта). А один все-таки поменял. И все стало нормально. Прежде всего диагностика ответит на часть ваших вопросов.. Мне помог в этом деле ELM-327.
Anton93
Полное имя: Антон
#7 Сообщение Anton93 » 19 окт 2016, 20:40
ELM327 нашел ошибку : p0500- Датчик скорости автомобиля- неисправность эл. Цепи
voljanin1
#8 Сообщение voljanin1 » 27 янв 2017, 19:31
*Casper* писал(а):Масса лажает. На косу поперечины
А можно поподробнее. Ситуация аналогичная. Горят ABS, чек и ручник, ЖК панель показывает пропуски, спидометр не работает, ошибки Е197, Е200, С121 (из самодиагностики).
