Не включается вентилятор радиатора
МиХ
Полное имя: Михаил Иванов
#1 Сообщение МиХ » 03 сен 2016, 17:23
Добрый день!
Не включается вентилятор радиатора. Сперва, когда включался начал через чур громко работать. Потом добавил антифриз, и то ли лето не жаркое было и в пробках не стоял, то ли в системе маловато было охл.жидкости, но вентилятор не включался. Вчера вот попал в пробку и не смотря на температуру движка так и не включился. Попробовал крутануть лопасти вентилятора рукой - вращается, не идеал конечно, но вращается. Форд фьюжик 2006 год, 1,6, механика без кондюка.
Re: Не включается вентилятор радиатора
#2 Сообщение *Casper* » 03 сен 2016, 18:38
Предохранитель, реле проверяй. Если мотор подклинивает - надо чинить.
sansan
Год выпуска: 2021
#3 Сообщение sansan » 03 сен 2016, 18:47
Похоже это беда всех безкондейщиков, редкие включения вентилятора приводят к закоксованию оси вентилятора. Можно разобрать моторчик и провести ревизию втулок и оси.
Витара 1.6 2wd
МиХ
#4 Сообщение МиХ » 03 сен 2016, 19:30
не могу найти номер предохранителя на эл/двигатель вентилятора
#5 Сообщение *Casper* » 03 сен 2016, 19:39
40А - он единственный. За аккумулятором
#6 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2016, 19:54
МиХ
#7 Сообщение МиХ » 03 сен 2016, 20:32
спасибо!
#8 Сообщение *Casper* » 03 сен 2016, 21:14
F1 - 80А, Дизель, вспомогательный отопитель
F2 - 80A, Дизель, вспомогательный отопитель или 60А - РКПП
F3 - 60А, Дизель, свечи накаливания
F4 - нет
F5 - 60А, ГЕМ, свет, замок зажигания
F6 - 60А, Силовое зажигание
F7 - 60А, Реле РСМ, топливо, свет, освещение, прицеп
F8 - 60A, Кондиционер, подогрев лобового стекла
F9 - 40A или 60А - вентилятор охлаждения
Схема в галерею не влезла, пришлось отдельно загрузить.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... itelej.JPG
#9 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2016, 22:04
*Casper* писал(а):Схема в галерею не влезла
