foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
*Casper*,спасибо. А если без загрузки билда, галочки я по идее правильно расставил, этого ж достаточно? Сегодня ошибка B1868 уже не появляется.
foose, не проверял. В принципе. Все, что в конфиге оборудования - это ты и сам знаешь где что должно быть.
Комп - все галки ставь.
неизвестные кодированы так:
x[y], где x - бит в байте (не суть важно), y - значение, общее для всех (1 - галка, 0 - без галки, пусто - возможны варианты).
Расставляешь по маске. Комп - все галки. А опции - это уже на выбор
Naturallgs
В общем дело не в предохраните, панель походу всё таки, думаю нужно сдавать в ремонт к спецу грамотному
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
*Casper*,а из старого лога можно вытянуть мой билд, ранее я IPC "читал", и потом, единственное, что добавил, это мгновенный расход?
Старый лог
Старый лог
01.02.2015 15:41 ICP 720 / ODO Correction
01.02.2015 15:41 <-- 22 61 80
01.02.2015 15:41 --> 62 61 80 07 E6 24
01.02.2015 15:42 IPC 720 / BUILT Read
01.02.2015 15:42 <-- 1087
01.02.2015 15:42 --> 50 87
01.02.2015 15:42 <-- 2100
01.02.2015 15:42 --> 61 00 B4 1A 81 7E 14
01.02.2015 15:42 <-- 2101
01.02.2015 15:42 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
01.02.2015 15:42 <-- 2102
01.02.2015 15:42 --> 61 02 1C 66
01.02.2015 15:42 <-- 22E21A
01.02.2015 15:42 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
01.02.2015 15:42 <-- 22E217
01.02.2015 15:42 --> 62 E2 17 01 00 08 49
01.02.2015 15:42 <-- 22E219
01.02.2015 15:42 --> 62 E2 19 08 06
01.02.2015 15:42 <-- 22E610
01.02.2015 15:42 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
01.02.2015 15:42 <-- 22E611
01.02.2015 15:42 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
01.02.2015 15:42 <-- 22E200
01.02.2015 15:42 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
01.02.2015 15:42 <-- 22D102
01.02.2015 15:42 --> 62 D1 02 78
01.02.2015 15:42 ============< IPC INFO >===============
01.02.2015 15:42 MODULE: 6S6T-010849-EH
01.02.2015 15:42 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
01.02.2015 15:42 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
01.02.2015 15:42 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
01.02.2015 15:42 MANUFACTURED: 15.12.2009
01.02.2015 15:42 MODULE VOLTAGE: 12 V
01.02.2015 15:42 =======================================
01.02.2015 15:43 IPC 720 / BUILT Read
01.02.2015 15:43 <-- 1087
01.02.2015 15:43 --> 50 87
01.02.2015 15:43 <-- 2100
01.02.2015 15:43 --> 61 00 B4 1A 81 7E 14
01.02.2015 15:43 <-- 2101
01.02.2015 15:43 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
01.02.2015 15:43 <-- 2102
01.02.2015 15:43 --> 61 02 1C 66
01.02.2015 15:43 <-- 22E21A
01.02.2015 15:43 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
01.02.2015 15:43 <-- 22E217
01.02.2015 15:43 --> 62 E2 17 01 00 08 49
01.02.2015 15:43 <-- 22E219
01.02.2015 15:43 --> 62 E2 19 08 06
01.02.2015 15:43 <-- 22E610
01.02.2015 15:43 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
01.02.2015 15:43 <-- 22E611
01.02.2015 15:43 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
01.02.2015 15:43 <-- 22E200
01.02.2015 15:43 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
01.02.2015 15:43 <-- 22D102
01.02.2015 15:43 --> 62 D1 02 79
01.02.2015 15:43 ============< IPC INFO >===============
01.02.2015 15:43 MODULE: 6S6T-010849-EH
01.02.2015 15:43 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
01.02.2015 15:43 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
01.02.2015 15:43 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
01.02.2015 15:43 MANUFACTURED: 15.12.2009
01.02.2015 15:43 MODULE VOLTAGE: 12,1 V
01.02.2015 15:43 =======================================
01.02.2015 15:43 IPC 720 / BUILT Write
01.02.2015 15:43 <-- 3B00B41B817E14
01.02.2015 15:43 --> 7B 00
01.02.2015 15:43 <-- 3B021C66
01.02.2015 15:43 --> 7B 02
01.02.2015 15:43 --> 61 00 B4 1B 81 7E 14
foose, первый прочитаный - B4 1A 81 7E 14 1C 66
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
*Casper*, спасибо, большое. Верну старые настройки. Радует, что прога пишет лог)))
Да, только не дружественно. В последней версии я немного этот нюанс допилил. Правда не афишировал.
xawax
- Полное имя: Макс
Доброго дня. Пару вопросов. Авто без БК, можно ли в нем изменить какие либо настройки. В частности хотелось бы установить часы вместо расхода. И еще вопрос: будет ли работать данная программа через ELM bluetouth?
Прошу не пинать, в шапке ответов не нашел
Да. Будет. Кроме диагностики системы ABS.xawax писал(а):будет ли работать данная программа через ELM bluetouth?
Потому, как...
Конкретно для АБС требуется высокая скорость работы порта - 500 000.
Да. Можно.xawax писал(а):хотелось бы установить часы вместо расхода
xawax
- Полное имя: Макс
Премного благодарен. Жду посылку с ЕЛМ, качаю программу, изучаю инструкцию.fidel1970 писал(а):Да. Будет. Кроме диагностики системы ABS.xawax писал(а):будет ли работать данная программа через ELM bluetouth?
Потому, как...Конкретно для АБС требуется высокая скорость работы порта - 500 000.Да. Можно.xawax писал(а):хотелось бы установить часы вместо расхода
По мере возникновения буду задавать вопросы
astroev
А где взять инструкцию?xawax писал(а):изучаю инструкцию.
С блютузом будет работать только если комп даст последовательный порт. Иначе нет.
xawax
- Полное имя: Макс
В шапке и в самой программе, как сдружить адаптер и программуastroev писал(а):А где взять инструкцию?xawax писал(а):изучаю инструкцию.
Добавлено спустя 50 секунд:
Эммм...по подробнее можно, или как это сделать?*Casper* писал(а):С блютузом будет работать только если комп даст последовательный порт. Иначе нет.
Скажем, свисток в компе у меня не дает COM порт на адаптер и с блютузным эльмом подружиться не вышло. В то же время планшет дает такой порт и адаптер работает. Только все равно как-то через "Ж". Потому взял я проводной и не мучаюсь с совместимостью.xawax писал(а):Эммм...по подробнее можно, или как это сделать?
xawax
- Полное имя: Макс
Еще вопрос: в инструкции по доработке сказано прописать команды через Putty - я так понял это клиент, который нужно отдельно качать?
И не совсем понятно как добавить переключатель шин. Там должен стоять некий рубильник или просто напрямую провода? Если не сложно, скитьне кто-нибудь фото своего готового адаптера.
Можно через эльм-ффн
murzilkas
- Полное имя: айвар
добрый день всем!
у меня фиеста 2010 года можно ли подключить данную программу к ней
а то пробывал не хочет посылает к разработчикам
Нет, не можно.
Aksen
- Полное имя: Дима
Ребята, у меня elm 327 с переключателями между средней и высокой. Так-же у меня ford fiesta mk6 1,4 робот. Данный софт подойдёт ?
p.s. сам адаптер на модуле ftdi подойдёт?
p.p.s. на win 7 x32 будет работать?
Aksen, мк - я блин путаюсь в них. Если фьюжеподобная, то пойдет, да.
фдти - это лучшее, что может быть из USB->TTL.
винда пофиг, кроме 9х и битность пофиг
